Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:27
 Betreff des Beitrags: Z 400J - Kupplungshebel Schalter wo anschließen ?
BeitragVerfasst: 23.02.2023, 09:09
Moin Moin !
Die beiden schwarzen Kabel des elektrischen Schalters von meinem Kupplungshebel lagen frei unter dem Tank.
Vermutlich soll der Schalter das Starten bei eingelegtem Gang verhindern.
Ich konnte jedoch keine Anschlusskabel finden und vermute, dass die Kabel evtl. im Scheinwerfer angeschlossen werden.
Wer kann mir sagen, wo die beiden (Masse?) Kabel angeschlossen werden?
beste Grüße von der Ostsee
Restaurationsobjekt Z 400J, 4 Zyl., 1982
Grüße von der Ostseeküste
 Betreff des Beitrags: Re: Z 400J - Kupplungshebel Schalter wo anschließen ?
BeitragVerfasst: 23.02.2023, 09:35
die 400j hat keinen Unterbrechungsschalter
ab Werk. Daher gibt es den Seitenständer Schalter
mit dem einzigartigen Mechanismus. Such mal nach
ner kleinen grünen Spule, möglicherweise gehören
die Kabel daran. Ohne Gewähr! An meiner 400J gab es das...
Die Hupe sollte ein braunes und
ein schwarzes Kabel haben...
Grüße paka
BeitragVerfasst: 23.02.2023, 10:04
Hast Du einen Schaltplan?
Ich kann gern mal schauen was der dazu
hergiebt. Massekabel gibt es natürlich im
Scheinwerfer, Blinker, Leuchten etc...
BeitragVerfasst: 24.02.2023, 10:49
Danke, beide Kabel sind schwarz.
Ich suche mal nach einem Grünen Dingsbums im Kabelbaum.
Im schlecht lesbaren Schaltplan geht wohl ein Kabel in den rechten Lenkerschalter...
BeitragVerfasst: 24.02.2023, 11:13
Normal wird die schwarze Leitung vom Starterknopf zum Starterrelais mit dem Kupplungsschalter unterbrochen.
Aber wie Paka schon sagte, bei der 400er gabs das nicht. Da wird die Leitung ja schon vom Seitenständerschalter unterbrochen.
Ich vermute mal das du ein falschen Kupplungshebelhalter dran hast. Da gehört einer ohne Schalteraufnahme dran.
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 24.02.2023, 11:25
Guckst du hier, Schaltplan 550er
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 13.03.2023, 07:47
Moin stimmt, die 400er hat keinen Kupplungsschalter, der Seitenständer übernahm die Zündabschaltung!
Grüße vom Ostseebengel
