Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:00
 Betreff des Beitrags: Z 400 J entdrosseln
BeitragVerfasst: 22.11.2022, 11:49
Moin Moin !
Ich möchte meine 400J entdrosselt restaurieren.
Laut Handbuch/Forum ist die Maschine im Ansaugbereich durch Verengung sowie über die Hauptdüsen reduziert.
Die Angaben über die offene Leistung schwanken zwischen 34 und 41 PS...(?)
Eine Verengung im Ansaugbereich konnte ich nicht erkennen.
Im Vergaserzubehör wird immer eine 90er Hauptdüse für die 400J angeboten.
Gibt es Bilder von der Drosselung im Ansaugtrakt? Wie sehen die aus?
Welche Hauptdüse ist für die offene Version erforderlich?
Restaurationsobjekt Z 400J, 4 Zyl., 1982
Grüße von der Ostseeküste
 Betreff des Beitrags: Re: Z 400 J entdrosseln
BeitragVerfasst: 22.11.2022, 12:59
Das ist recht unterschiedlich, je nach Drosselsatz. Entweder sind Ansaugstutzen verbaut, die einen geringen Querschnitt haben, als die mit offener Leistung oder es wurden Reduzierblenden zwischen Ansaugstutzen und Zylinderkopf montiert. Letztere wurden natürlich gerne nach der TÜV Eintragung natürlich wieder entfernt. Zu den Düsen solltest Du dir ein orignales KAWA Handbuch WHB besorgen, da steht zumindest die Orignalbedüsung drin.
BeitragVerfasst: 28.11.2022, 12:49
Tja, ich habe eine Reparaturanleitung ( Bucheli ) da steht nix.
Einlassseite ist 22mm offen, Hauptdüse ist eine 90er ( serienmäßig)
Die offene Version soll 43 PS bei 10.500 U/min haben, ich kann im Netz aber nicht die Bedüsung herausfinden.
Die Maschine wurde im Ausland offensichtlich als Z 400 GP verkauft....
grüße von der Ostsee
BeitragVerfasst: 29.11.2022, 20:03
Nabend,
Meine hatte als Drossel Bleche im Ansaugtrakt. Die Düsen
habe ich damals auch geändert. Danach lief die Kiste statt
140 so 155 bis 160 kmh Tacho. Vielleicht lässt sich
So feststellen ob noch ne Drossel drin ist.
Gruss paka
BeitragVerfasst: 30.11.2022, 06:53
Hallo Ostseebengel
Die GPZ 400 müsste offen sogar 50 PS haben, die Z400J nur 36. Versuch' doch mal, in Richtung GPZ 400 an Stelle von Z400 zu suchen.
Aber was genau hast Du da bei Dir ?
Hallo Ostseebengel
BeitragVerfasst: 01.12.2022, 10:36
Danke erst einmal ,ich habe eine Z 400J aus 1982, das ist ein kleiner Vierzylinder, der von der 79er Z 500 und Z 550 her stammt. Bohrung und Hob wurden verändert, die Vergaserbestückung ist identisch.
Davon scheinen nur noch sehr wenig zu existieren.
Die 27-PS Kisten wurden seinerzeit ja ziemlich geschrubbt und von den Nutzern achtlos liegengelassen, wenn diese in die offene Klasse wechselten.
BeitragVerfasst: 01.12.2022, 18:13
von den Z400/500/550 gibt es nahezu nix mehr am Markt, weil alles zurück nach Japan geholt wird und das seit Jahrzehnten. Klick mal bei Kleinanzeigen rein, da suchen vermutlich 20 Aufkäufer massiv diese Modelle.
BeitragVerfasst: 03.12.2022, 09:33
Ich habe selber eine Z400J und mich damit beschäftigt, irgendwie habe ich noch keinen Vergaser gesehen wo die Drosselhalbmonde drin waren, die löcher wo sie festgemacht werden aber schon, habe deswegen die Vermutung das die Händler es oft "vergessen" haben zu Montieren...
Scheiben als Drossel kenn ich bei dem Modell nur als Zubehör...
Tuningmöglichkeiten gibts somit auch, 400er hat den geringsten ventilhub, 500/550 mehr Ventilhub aber Zahmere Steuerzeiten, GPZ und GPZ UT jeweils auch mehr Hub und Schärfer
Rundschiebervergaser 400=21mm 500/550=22mm
Köpfe gibts nur 2 Versionen bei der 400-550, kleiner Flansch für Rundschieber, Großer für die Unterdruckvergaser
Troubadix
BeitragVerfasst: 06.12.2022, 08:46
Besten Dank für die Info, ich werde den Original Vergaser kit mit 90er Hauptdüse einsetzen und
den Kasten erst einmal zum Laufen bringen.
Im gesamten Zubehör gibt es nur den einen Vergaserkit, über die ungedrosselten Auslandsversionen
konnte ich keine Erkenntnisse im Netz erlangen.
beste Grüße
