Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:47
 Betreff des Beitrags: Reifenfrage KZ 500 B
BeitragVerfasst: 13.11.2022, 16:32
Moin, leider wird der von mir gefahrene Metzeler Lasertec 3,5 H19 nicht mehr hergestellt. :cry:
Welche Reifen kann man denn alternativ aufziehen?
Im Schein stehen:
Vorne 3.25 H 19 - Hinten 3.75 H 18 auf LM Felge ASAHI J19 x 1,85 DOT
oder
Vorne 3.50 H 19 - Hinten 4.00 H 18 auf LM Felge ASAHI J18 x 1,85 DOT
1. Frage wäre, ob man 3,25 zu 4.00 hinten ohne weiteres kombinieren kann, oder der TÜV meckert ?
2. Wollte evtl. auf metrisch umstellen. Kann ich breiter/tiefer als 100/90 vorne und hinten 110/90 aufziehen?
...Gruss Pit
 Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage KZ 500 B
BeitragVerfasst: 14.11.2022, 11:34
Moin Pit,
am besten schreibst du Metzeler/Pirelli oder eben den Hersteller deiner Wahl, direkt an, schickst ihnen alle Daten und dann werden die dir Reifen nennen, die du aufziehen kannst.
BeitragVerfasst: 14.11.2022, 16:09
Ja, ich habe Metzeler schon 2x angeschrieben, die haben aber anscheinend kein interesse Reifen zu verkaufen.
Die sind jetzt bei mir erstmal durch....
BeitragVerfasst: 14.11.2022, 16:39
Hallo, hier mal von Bridgestone oder Avon
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 14.11.2022, 21:39
Pit hat geschrieben:
Hast du auf Papier angeschrieben, oder per e-mail?
Per e-mail habe ich schon zweimal sofort Antwort gekriegt.
BeitragVerfasst: 15.11.2022, 09:56
Moin Jörg, natürlich per Mail...
Conti hat mir innerhalb von 24 Std. geantwortet mit guten informationen...die haben aber nur den Conti Go in meiner benötigten Grösse
Zuletzt geändert von Pit am 15.11.2022, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Der Schaumburger hat geschrieben:
Prima, danke
BeitragVerfasst: 17.10.2023, 13:04
Also um meine Frage zu noch klären, der TÜV hat nix dagegen 3.25 vonre und 4.00 hinten zu fahren.
Deshalb fahre ich jetzt notgedrungen vorne den kleineren Metzeler.
BeitragVerfasst: 17.10.2023, 18:29
Na ist doch ok.
Danke für die Rückmeldung.
