Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:15
 Betreff des Beitrags: Welchen Pingel Benzinhahn nehmen
BeitragVerfasst: 14.11.2020, 18:45
Reicht bei einem 100er bzw. 1100er UT Motor mit RS 34 bzw. TMR 32 der Pingelbenzinhahn mit einem Abgang ? Oder muss der mit 2 Abgängen genommen werden.
Hat da wer Erfahrung mit ?
 Betreff des Beitrags: Re: Welchen Pingel Benzinhahn nehmen
BeitragVerfasst: 14.11.2020, 19:47
Reicht ein Abgang
BeitragVerfasst: 15.11.2020, 11:30
ok Danke. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem preiswerten Angebot.
Einen mit doppeten Ausgang hab ich für 103 Euros aus Französien bekommen können.
BeitragVerfasst: 19.11.2021, 13:41
Servus,
hab ich bei meiner 650er schon durch. Habe einen Pingel-Nachbau genommen, der ist mit ca. 30-35 Euronen auch vom Preis her überschaubar. Musst halt mal googeln. Und nein, nen zweiten Ausgang benötigt man bei diesen Benzinhähnen nicht, da die von Haus aus schon einen ca. 1-2mm größeren Ausgang haben und somit genügend Saft durchgeht. Die Hähne mit den 2 Ausgängen sind meist für die Harley-Fahrer gedacht, die 1800ccm und mehr haben (teilweise die sogen. Stroker-Motoren), die haben richtig Durst.
Einer von uns beiden ist schlauer als Du !!!
BeitragVerfasst: 19.11.2021, 19:39
Harleys haben aber nur einen Vergaser, wo willst da nen 2. Schlauch anschließen? ;)
Moos
BeitragVerfasst: 20.11.2021, 13:25
Das ist das geballte "Hauptsache irgendwas schreiben" Halbwissen :winken01:
BeitragVerfasst: 20.11.2021, 20:57
:applaus01: Danke
BeitragVerfasst: 02.12.2021, 09:49
900 dohc hat geschrieben:
Schön, dass man noch Leute findet, die Harley auch nur aus der Zeitung kennen. :warten05:
Ich fahre schon seit 2001 Harley und habe auch schon des Öfteren Kisten gesehen, die sich pro Zylinder einen Vergaser (meist Mikuni HSR 42) angeschraubt haben. :idee04:
Du hast Recht, normalerweise haben Harleys einen Vergaser oder EFI, dann gibt es für die Dicken den sogen. Guzzler, die haben einen wesentlich größeren Durchlass, als normale Hähne.
Und nein, ich habe kein "geballtes Halbwissen", ich überlege schon genau, was ich schreibe und nicht nur irgendwas. Dafür ist mir meine Zeit zu schade.
Also nix für ungut.
Grüße Peter
BeitragVerfasst: 02.12.2021, 19:45
Wow, des öfteren sogar. Wo hast du die denn gesehen, beim Kumpel vom Kumpel, dessen Schwager?
Ich stelle mir das ziemlich spannend vor mit dem/n Manifold(s), geschweige denn mit den Gaszügen. Aber ich bin mir sicher, du zeigst uns mal ein Bild von einer deiner Entdeckungen.
BeitragVerfasst: 14.12.2021, 16:03
Das werden halt paar Intruder mit Fakeharleyschriftzug gewesen sein. :mrgreen:
Sorry, aber ich habe noch keine HD mit 2 Vergasern in der freien Wildbahn gesehen und habe auch selbst 2 Stück davon. Bei uns im Harleyforum wollte das mal einer realisieren und hat es dann sein lassen, da so gut wie unmöglich. Das scheitert schon daran, da beide Zylindereinlässe in Form eines V's in die gleiche Richtung zeigen und somit ein Ansaugkanal über 120° abgewinkelt werden müßte. Vom fehlenden Platz mal ganz zu schweigen.
Aber hier geht es ja eigentlich um einen Benzinhahn.
Moos
