Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:16
 Betreff des Beitrags: welche Zylinder/Köpfe passen an Z1F von 1979
BeitragVerfasst: 30.10.2021, 20:00
Hallo zusammen,
ich konnte vor kurzem eine Z1F von 1979 günstig kaufen, bei der allerdings einige Teile fehlen, unter anderem Zylinder und Zylinderkopf.
Ich würde sie gerne wieder herrichten und bin aktuell auf der Suche nach passenden Teilen. Da das für mich meine erste originale "große" Z ist, weiß ich allerdings nicht so recht welche Teile passen und worauf ich achten muss beim kauf.
Passen hier grundsätzlich alle 1000er Zylinder und Zylinderköpfe (z.b. auch Z1R, Z1000ST, Z1000J ...) oder gabe es das unterschiede?
Hat evtl vielleicht sogar noch jemand was passendes liegen, was er verkaufen möchte?
Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe/Ratschläge/Tips&Tricks.
Viele Grüße
Dominik
 Betreff des Beitrags: Re: welche Zylinder/Köpfe passen an Z1F von 1979
BeitragVerfasst: 30.10.2021, 20:13
Z1 bis MK2 sollte passen, ab z1000J nicht mehr.
Aber das werden dir die Spezialisten noch genauer sagen.
BeitragVerfasst: 06.11.2021, 12:37
Passen werden alle Z1, 900, Z1000 A, MKII und ST Köpfe. Sind geringe technische und optische Unterschiede. Allerdings aufpassen, wenn Nockenwellen dabei sind. Soweit ich das in Erinnerung habe haben die Nockenwellenzahnräder für die Steuerkette bei MK II und ST (?) eine andere Zähnezahl und passen daher nicht zu den Kurbelwellen der Z1/900/1000A. Also genau prüfen was bisjetzt verbaut ist.
BeitragVerfasst: 08.11.2021, 09:02
Moin.
Z1F sollte eigentlich eine 900er sein .... 1000er sollte eine KZT sein ... oder liege ich da falsch ? :idee04:
Hat die Maschine mal einen Tauschrahmen bekommen ?
Wegen des Kopfes hast Du eine PN ... ;)
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 08.11.2021, 16:27
Hallo, vielen Dank für die Antworten und Infos.
Bei dem Motorrad bzw. dem Motor war noch eine Kiste voller Teile des zerlegten TopEnds dabei wie z.B. Nockenwellen, Ventildeckel, Steuerkettenrollen, Ventile, Ventilfedern, Tassenstößel, usw... nur leider eben kein Zylinder/Kolben und Zylinderkopf.
Ich hoffe mal das diese Nockenwellen auch die Richtigen zu dem Motor sind. Kann ich das evtl. über die Zähnezahl bzw irgendwelche Bauteilnummern oder ähnliches herausfinden?
Ich werde am wochenende mal ein paar bilder machen und versuchen die hier einzufügen, vielleicht bringen diese ja etwas licht ins dunkle.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: 08.11.2021, 20:04
Z1-Z1000 A2/Z1R Kurbelwelle 15 Zähne, Nockenwellen 30 Zähne, steuerkette 122 Glieder
MKII/ST 16 Kurbelwelle, 32 Nockenwellen, Steuerkette 124 Glieder
BeitragVerfasst: 13.11.2021, 20:53
ich habe heute mal nachgeschaut, die Nockenwellen haben 30Zähne. Damit sollten das ja dann schomal die passenden zu dem Motor sein? (MotorNr. KZT00AE... = Z1000A2?)
Auf beiden Nockenwellen steht erhaben " 6 L R ". Ich nehme an L/R steht für die einbaurichtung? (Wobei die Auslassnockenwelle ja wegen der Drehzahlmesserschnecke eingentlich ja schon klar ist wie rum sie rein muss)
Oder haben diese Zahlen/Buchstaben noch eine andere Bedeutung?
Hier noch ein paar Bilder von dem Fahrzeug und den Teilen die ich dazu bekommen habe. Vielleicht fällt ja noch etwas auf was so nicht zu dem Motorrad gehört oder passt?
Ich bin um jede Hilfe und jeden Tipp dankbar.
