Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:33
 Betreff des Beitrags: Z1100 Zylinderblock Kompatibilität
BeitragVerfasst: 18.06.2021, 21:57
Grüß Euch, ich könnte einen GPZ1100 Zylinderblock mit Originalmaß für meine Z1100R bekommen. Laut Verkäufer ist er von einer GPZ1100UT, allerdings ist an den äußeren Stehbolzen an der oberen Dichtfläche für 4 O-Ringe ausgelegt. Die haben m.W. nur die älteren B1/B2 Zylinder. Spricht irgendwas dagegen, diesen Zylinder mit den passenden O-Ringen und einer originalen Z1100R/GPZ1100UT Kopfdichtung in der Z1100R zu verbauen? Gibt es andere Unterschiede?
 Betreff des Beitrags: Re: Z1100 Zylinderblock Kompatibilität
BeitragVerfasst: 19.06.2021, 07:45
Soweit ich bisher rausgefunden habe, müßte ich bei Verwendung des B1/B2 Zylinderkopfes mit O-Ringen auch die Kopfdichtung dieses Modelles verwenden, da diese an den äußeren Stehbolzen eine größere Bohrung für die Aufnahme der 4 O-Ringe hat. Ich dachte zuerst, die Kopfdichtung liegt auf den O-Ringen auf, diese schließen jedoch direkt gegen die Dichtfläche des Kopfes ab
