Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:30
 Betreff des Beitrags: Motordeckel lackieren
BeitragVerfasst: 15.06.2021, 18:52
Hallo, nachdem ich meinem Z1100R Motor jetzt die richtige Kurbelwelle, neue Kolben und einen neuen Kopf verpasse, möchte ich den Motor auch äußerlich aufhübschen, d.h. alle Deckel lackieren (Kupplungsdeckel, Lima deckel, Starterabdeckung, Ritzelabdeckung, Zündungsdeckel, Ölwanne, Ventildeckel). Prinzipiell hätte ich schon gerne eine professionelle 2K Lackierung, da meine Eigenproduktionen an anderen Motoren mit VHT Motorlack nicht ganz zufriedenstellend waren - der Lack ist immer sehr leicht abgeplatzt. Ist Eurer Erfahrung nach normaler 2K Unilack hitzefest genug für diese Deckel, oder muß es doch Motorlack sein? Es soll glänzend schwarz werden, benzinfest sein und idealerweise beim Anziehen der Schrauben auch nicht gleich ablösen. Wie macht Ihr das?
 Betreff des Beitrags: Re: Motordeckel lackieren
BeitragVerfasst: 15.06.2021, 19:48
Ich lasse die Deckel meist pulvern. Das Ergebnis ist gut und, Abplatzungen oder Probleme mit Benzin hatte ich noch nie!
Ich lasse solche Dinge pulvern, hält perfekt und ist relativ unempfindlich
BeitragVerfasst: 15.06.2021, 20:43
Wird das mit Pulvern auch wirklich glänzend? Ich kenne gepulverte Oberflächen eigentlich nur leicht genarbt, nicht wirklich glatt.
BeitragVerfasst: 16.06.2021, 08:29
Ich habe schon schwarze gepulverte Deckel gesehen, die haben richtig gespiegelt und waren auch glatt.
BeitragVerfasst: 16.06.2021, 15:41
Pulver gibt's auch seidenmatt.
BeitragVerfasst: 16.06.2021, 20:25
Wolfgangh hat geschrieben:
Wenn der Untergrund schlecht vorbereitet ist dann kann der Deckel auch mit Pulver nicht ganz glatt sein! Also, je besser die Vorbereitung um so besser das Ergebnis mit Pulver!
BeitragVerfasst: 16.06.2021, 21:42
Pulver Hochglanz gibts, genauso wrinkled oder sonstwas
https://menze-fahrzeugteile.de/
Hier lass ich mein Zeug beschichten, war immer top
