Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:16
 Betreff des Beitrags: Bremspedal Z1000 A1 Alternative
BeitragVerfasst: 16.05.2021, 15:37
die Frage, habe einen Schwingen und Breitreifenumbau seit Jahren an meiner Z1000 A1. Damals musste ich den Bremskloben am Rahmen an welchem das Original Bremspedale befestigt wird, abflexen.
Alternativ habe ich damals die Zurückverlegten Menani Fußrasten verbaut.
Die Schwinge soll bleiben, deshalb keinen Platz für die Halterung für das Bremspedal.
Die Menani Rastenanlage soll und gegen die Originale ausgetauscht werden.
Deshalb die Frage........ Welche Alternative gibt es hat jemand die Originale Fussrasten mit Breitschwinge verbaut ohne die vorgesehene Rahmenhalterung für das Pedal.
Gruß Skip
I like Z1000
 Betreff des Beitrags: Re: Bremspedal Z1000 A1 Alternative
BeitragVerfasst: 16.05.2021, 18:52
Hi Skip,
original kannst du vergessen, deswegen hast du doch damals auch umgebaut.
Die K&J Kastenschwingen, die für die alten Kawas gebaut wurden, haben haben eine Aussparung wodurch die original Halterung weiter benutzt werden kann.
BeitragVerfasst: 16.05.2021, 19:34
Hi Jörg,
hast schon Recht, aber die zurückverlegten machen im Alter keinen Spaß mehr.
Die Monofederung soll bleiben nur die Fußrasten wieder nach unten.
Brauche Alternative
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 16.05.2021, 19:44
Da wirst du dir was basteln müssen, so z.B. oder wie auch immer!
BeitragVerfasst: 16.05.2021, 21:43
Hi Skip,
guck doch mal in unserer Bildergalerie gibt es eine Rubrik "Fußrasten", vielleicht findest du da eine Inspiration.
BeitragVerfasst: 17.05.2021, 08:34
... oder einfach etwas Schönes aus dem Zubehör passend machen,
wie z.B. einer dieser verdammt coolen Typen, die damals mit dir diesen legendären überregional bekannten Stammtisch gegründet hatten ;) :mrgreen: :mrgreen: :idee05:
Meine Fußrasten sind auch altersgerecht relativ tief, rechts hatte ich das originale Gewinde meines UT - Rahmens genommen
und links lediglich eine Gewindebuchse an den Rahmen gebraten,
die Höhe war somit in einem gewissen Maße frei wählbar... :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 18.05.2021, 19:56
Ja Micha lebst Du auch noch :D :D
habe da schon eine Idee.
melde mich bei Dir demnächst
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 18.05.2021, 22:06
.....komm, der Micha fräst dir mal ne 10 Euro Halterung :-)
