Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:30
 Betreff des Beitrags: Zephyr 750 C Gasgriff
BeitragVerfasst: 28.02.2021, 17:24
da hier in diesem Forum auch Zephyr Fahrer sind folgende Frage:
Bei der Mopete meiner Tochter, einer Zephyr 750 C, geht der Gasgriff nicht von allein in Grundstellung.
Es wurden keine neuen Züge verlegt. Auch an den Einstellungen für das Spiel wurde nichts verändert.
Letzte Woche war noch alles prima, jetzt nicht mehr. Von Hand lässt sich der Gasgriff drehen.
Tank habe ich runter.
Gibt es da noch eine Gasrückholfeder die ich noch nicht entdeckt habe?
Gruss, Viper
Gruss, Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Zephyr 750 C Gasgriff
BeitragVerfasst: 28.02.2021, 17:34
das könnte ja das Problem sein,schon mal die Züge ausgehängt und getestet ob sie schwergängig sind ?
BeitragVerfasst: 28.02.2021, 19:28
Vielleicht mal die Lenker-Enden nachgezogen? Oder damit an die Wand angelehnt?! Klemmt vielleicht nur den Gasgriff ein.
no name hat geschrieben:
Beide Züge ausgehängt und getestet. Nicht schwergängig.
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 28.02.2021, 19:30
Tapferlein hat geschrieben:
Lenkerenden (Vibrationsdämpfer) sind demontiert.
Lenkerschalen geöffnet. Bowdenzüge ausgehängt. Züge lassen sich ziehen. Aber nicht wirklich leicht.
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 28.02.2021, 20:07
Dann schmier die Züge mal, dann fluppt das bestimmt wieder ordentlich! :daumen02:
BeitragVerfasst: 28.02.2021, 21:23
Hy,
ist deine Tochter letztes Wochenende gefahren?
Teilweise lag ja trotz dem schönen Wetter noch Salz auf der Strasse und es gab in Waldstücken noch einige nasse Ecken.
Mal vom Vergasergestänge bis zum Gasgriff alles reinigen und fetten/ölen.
Dann sollte/könnte das wieder funzen.
Gruß Dirk
Das liegt am Plastik
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 17:12
hab das Vergasergestänge und alle beweglichen Teile satt mit Kriechöl eingesprüht,
und täglich ein paar Tropfen Waffenöl in die Bowdenzüge geträufelt. War ein Rat von Roes.
Einwirkzeit 4 Tage.
Nun ist wieder alles schick.
War wohl eine Mischung aus Dreck/Rostansatz und langer Standzeit. Danke für die Tipps.
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 06.03.2021, 10:10
Öhmmm, neue Gaszüge kosten 30 Euro. Das sollte es Dir und Anne wert sein. Du hast mit Deinem Kriechöl den Dreck lediglich gelöst, jedoch nicht entfernt. Das Problem kommt wieder und der Müll reibt und schaabt bzw. macht Abrieb und Verschleiß in der Schnecke.
Ich dachte, diese Art der Reparatur machen nur Rookies? :winken01: :idee04:
BeitragVerfasst: 07.03.2021, 13:52
Öhmmm, Anne wäre mir auch 1000 Euro wert.
Grüssele vom Anfänger :winken01:
Gruss, Andreas
