Aktuelle Zeit: 16.09.2026, 10:08
 Betreff des Beitrags: ZXR 1200 S Vergaser
BeitragVerfasst: 22.02.2021, 11:41
Moin!
Samstag ist mir noch ne ZXR 1200 S übern Weg gelaufen, die ich einfach nicht stehen lassen konnte. Die läuft im Stand rund und bis 5-6000 Umdrehungen ordentlich, nur wenn ich den Hahn richtig aufdrehe stottert sie. Da bekommt sie dann nicht genug Sprit. Nun bin ich nicht so der Vergaserspezialist. Wo könnte es denn da hapern?
Vg in die Runde!
 Betreff des Beitrags: Re: ZXR 1200 S Vergaser
BeitragVerfasst: 22.02.2021, 19:28
Hat se lange gestanden? Wenig gewartet? Ich habe letztens Vergaser gereinigt da waren tatsächlich die Hauptdüsen fast vollständig zugeklebt. Wahrscheinlich bei dir nicht so denn dann wär vermutlich noch mehr zugeklebt und sie würde eher garnicht laufen. Schau doch mal wie der Luftfilter so aussieht, vielleicht ist da schon was im argen!
BeitragVerfasst: 22.02.2021, 20:10
Ja, lange gestanden hat sie.
BeitragVerfasst: 22.02.2021, 20:40
Düsen sauber machen! Versuch von unten ranzukommen, ansonsten müssen die Gaser raus und das ist ne richtig beschissene Arbeit bei den Viechern :oops:
BeitragVerfasst: 22.02.2021, 21:00
Versuchs mal auf PRI
BeitragVerfasst: 23.02.2021, 14:58
"Versuchs mal auf PRI"
Was versprichst Du Dir davon?
BeitragVerfasst: 23.02.2021, 16:35
Ich denke noch an Tankentlüftung.
Mal mit offenem Tankdeckel versuchen.
Gruß bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 23.02.2021, 20:12
Gismo hat geschrieben:
Vielleicht sind Teile des Benzinhahns, bedingt durch alten Sprit, verklebt. Wenn sie auf Pri auf einmal ordentlich läuft hast du lediglich ein kleines Problem mit dem Hahn der nicht mehr genug Sprit durchlässt und musst keine Vergaser zerlegen...ein einfacher Versuch der nix kostet!
BeitragVerfasst: 24.02.2021, 18:38
Schnippel hat geschrieben:
Jepp...
BeitragVerfasst: 25.02.2021, 20:39
Moin Micha,
versuch mal das Zeug
Vergaserreiniger.jpg [ 221.22 KiB | 400-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26.02.2021, 08:38
Danke erst Mal für die Tipps, ich werde sie abarbeiten und dann berichten.
@ Andi: Das Zeug habe ich bestellt und werde es ausprobieren.
BeitragVerfasst: 26.02.2021, 19:49
Hi Micha,
lass mal die Vergaser reinigen, sind durch die Standzeit bestimmt verharzt.
War bei mir vor Jahren auch mal bei als ich noch eine ZRX hatte.
BeitragVerfasst: 27.02.2021, 12:27
kuddlZ hat geschrieben:
Hi Micha,
Kuddl,
das war auch meine erste Intention, nur habe ich telefonisch eine indirekte Absage bekommen. Man teilte mir mit vor Ende April, Anfang Mai keine Termine vergeben zu können und dann müsse ich mit einem vierstelligen Preis rechnen. Da habe ich dann dankend abgelehnt.
BeitragVerfasst: 27.02.2021, 18:45
Hi Micha,
Kuddl,
Der wollte das nicht machen, die Preisgestaltung ist völliger Quatsch!
BeitragVerfasst: 27.02.2021, 21:25
Moin
Gehe doch mal zu den Neuvorstellungen und suche dir den Onkelheri raus!
Ein Vergaserspezi hier im Forum :daumen02:
Gruß Mike
https://www.flickr.com/photos/22328570@N02/albums/
BeitragVerfasst: 27.02.2021, 23:43
KZ1000R hat geschrieben:
Moin
Gruß Mike
Der war am 29.12. das letzte mal im Forum, hat sich wohl für s neue Jahr was anderes vorgenommen...
BeitragVerfasst: 28.02.2021, 07:38
Falls Interesse besteht kann ich ihn im Cafer Forum anschreiben damit er sich hier meldet....
