Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:04
 Betreff des Beitrags: Ausbau Rotor Z1000R/J
BeitragVerfasst: 23.07.2006, 09:47
Für den Ausbau des Rotors werden laut WHB 2 Spezialwerkzeuge benötigt. 1. zum Festhalten des Rotors, 2. Abziehwerkzeug
Gibt es auch eine andere Möglichkeit bzw. Werkzeug um den Rotor auszubauen ???
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss zedi
Tel.: 0171 7046869
zedi
BeitragVerfasst: 23.07.2006, 11:25
Mit Kompressor und Schlagschrauber geht am leichtesten.
BeitragVerfasst: 23.07.2006, 12:13
ich hab schon mal die hintere Achse als Abzieher zweckentfremdet. Weiß allerdings nicht mehr von was für einer Kawa die Radachse war.
(Feingewinde)
Die Abzieher kriegst du im gut sortierten Fachhandel (Klasmo usw.)
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 12:18
Hallo!
Welches Maß muss denn das Gewinde des Abziehers haben? Benötige einen für die KZ1100ST, müsste ja der gleiche sein wie bei der GPZ oder der 1000J :?: :!: :?:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 12:36
Hi, Also Hinterradachse der Z 1000 müsste passen.
Zum Festhalten einfach ein Flacheisen als 4 Eck biegen , an einer Seite cann ca. 30-40 cm überstehen lassen. Zusammenschweißen. Dann zwei Löcher gebohrt. M 8 Schrauben durch für die Aussparrungen im Rotor. Festhalten und los geht.
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 15:34
Hallo @all,
Spezialwerkzeug gibts bei Tante Louise!!!
Den Abzieher einschrauben bis er ansteht, dann einen Schlüßel anstetzen, mit nem Hammer nen kräftigen Schlag geben und schwups ist er auch schon unten!!!
Grüßle
"Let the good Times roll"
