Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:03
 Betreff des Beitrags: CDI Zündbox Z 650
BeitragVerfasst: 27.09.2020, 18:15
Hello! An meiner Z650F , Bj. 81 ist eine CDI Zündbox verbaut. Muß diese Zündboxand mit der Masse verbunden sein? Meine dürfte defekt sein. Habe auf Zylinder 1 und 4 keinen Zündfunken mehr. Hatte sie gestartet, aber die Zündbox war noch nicht mit dem Batteriekasten verschraubt. Seitdem kein Funken mehr. Zündspulen dürften in Ordnung sein. Hat vielleicht irgendjemand eine rumliegen die er nicht mehr braucht? Natürlich nicht umsonst! Lg Roland
 Betreff des Beitrags: Re: CDI Zündbox Z 650
BeitragVerfasst: 28.09.2020, 09:18
Meines Wissens muss der Igniter nicht mit der Masse des Rahmens verbunden sein. Wenn es auf der anderen Zündspule funkt dürfte auch eher ein Fehler in der Zuleitung zu der betreffenden Zündspule gegeben sein. Evtl. ist der Pic up auf der Zündplatte defekt, den kannst du aber durchmessen. Siehe WHB
BeitragVerfasst: 28.09.2020, 11:18
Wenn der Igniter mit dem Rahmen in Berührung kommt fliegen aber die Funken! Wenn der Igniter nicht auf Masse ist habe ich auch auf Kerze 2-3 auch keinen Funken. Mit Masse schon. Wenn ich die Stecker von der anderen Zündspule an der Zündspule für 1-4 anstecke habe ich aber wieder einen Funken auf Kerzen 1-4. WHB für dieses Model 650F habe ich leider nicht. LG Roland
BeitragVerfasst: 29.09.2020, 14:32
Könntest du mir die Seite vom WHB zukommen lassen wo es beschrieben ist? LG Roland
BeitragVerfasst: 30.09.2020, 17:44
Was beschrieben
BeitragVerfasst: 01.10.2020, 11:13
Wie man die Zündbox durchmisst laut WHB.
BeitragVerfasst: 02.10.2020, 16:09
Istim 650erWHB nicht beschrieben. Aber im 750E
Anbei die Scans
BeitragVerfasst: 02.10.2020, 19:25
Super Danke!! LG Roland
