Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:44
 Betreff des Beitrags: Z1100ST
BeitragVerfasst: 17.05.2020, 10:19
Hallo allerseits
Nächstes Problem.
Die Bremspumpe hinten leckt. Es ist feucht unter der Kappe. Was kann man da tun? nachziehen? Rep-satz? Neue Pumpe?
Danke und gruss
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Z1100ST
BeitragVerfasst: 17.05.2020, 19:45
Zerlegen,kontrollieren, sauber machen und Reparatursatz montieren, das ist das einzig vernünftige!
BeitragVerfasst: 18.05.2020, 05:39
Musst dir halt auch das Gehäuse von Innen anschauen, ob da nicht schon irgend welche Riefen drin sind.
