Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:58
 Betreff des Beitrags: Massefehler Rücklicht Blinker
BeitragVerfasst: 05.05.2020, 08:13
Erstmal Vielen Dank für die tolle hilfe hier. Mein Motorrad KZ 650 f startet nun endlich über denn e-starter. Nun das nächste Problem und zwar wenn ich blinke egal ob links oder rechts blinkt das rücklicht mit.
Ich vermute auf einen Massefehler, vielleicht hat ja jemadn eine Idee woran es liegt.
Verbaut habe ich ein Led Rücklicht.
Habe schon versucht die Massepunkte anders zu setzen aber leider ohne erfolg.
Gruß Ricardo
 Betreff des Beitrags: Re: Massefehler Rücklicht Blinker
BeitragVerfasst: 05.05.2020, 12:43
Haben die Blinker einen separaten Masseanschluß?
Wenn nicht, kann es sein dass der Blinker über das Rücklicht
auf Masse geht, dann blinkt es mit. Leg mal testweise
Masse auf den Blinker, z.B. zwischen der Befestigungsmutter
und dem Rahmen o.ä.
Uwe
BeitragVerfasst: 06.05.2020, 15:40
Die Blinker haben natürlich einen maßeanschluss.
Leider fällt das dann schon mal weg.
Trotzdem Vielen dank
