Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:39
 Betreff des Beitrags: Radlager bei Egli-Vincentfelgen wechseln
BeitragVerfasst: 14.12.2019, 12:31
Moin!
Ich möchte den Felgen meiner Egli neuen Lack spendieren (Egli-Vincentfelgen). Vorher möchte ich sie strahlen lassen. Bei der Gelegenheit soll sie auch neue Radlager (natürlich NACH dem strahlen) bekommen. Nun meine Frage: Das Distanzrohr zwischen den Lagern hat fast genau den gleichen Durchmesser wie die Lager innen. Ich bezweifele, dass ich da einen Innenauszieher angesetzt bekomme. Hab’s noch nicht probiert…..dachte lieber erst nachfragen! Gibt es einen Trick oder eine bestimmte Technik, oder ist das einfach „nur“ fummelig?
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager bei Egli-Vincentfelgen wechseln
BeitragVerfasst: 14.12.2019, 13:05
Holger,
mit einem Innenabzieher geht das schon. Hast Du dich genau erkundigt wie die Felgen behandelt werden müssen, einfach strahlen, grundieren und lackieren ist nur von kurzer Dauer, es handelt sich um Magnesiumfelgene die ausblühen. Damit kann nicht jeder umgehen.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 14.12.2019, 14:39
Die Distanz hat in jeder Felge etwas Spiel sodass man mit einem ordentlichen Abzieher da auch zwischen kommt!
BeitragVerfasst: 14.12.2019, 15:52
Danke für die Tipps.
BeitragVerfasst: 15.12.2019, 08:57
Ich habe an meiner Egli vor vielen Monden die Radlager gewechselt. Kann mich aber nicht an irgendwelche Besonderheiten erinnern, daher gehe ich davon aus dass es Standard war. Ggfs sind sonderbare Lagergrößen verbaut wie auch sonst an der Kiste.
Die Schritte wie chromatieren etc sind dir bewusst? Am besten mit Michael Niemann reden, der hat da seine Quellen zum lacken
BeitragVerfasst: 15.12.2019, 11:14
Tino hat geschrieben:
Genau das habe ich auch schon gedacht! Danke Tino :D
BeitragVerfasst: 16.12.2019, 09:54
hatte an meiner HSM auch PVM Magnesiumfelgen.Hörte dann,dass diese was die Dauerhaltbarkeit betrifft nicht der letzte Schrei (wegen des Materials) sind.Da meine schon sehr alt waren (anfang der 80er) rief ich bei PVM an.Die rieten mir dringend die Felgen auszutauschen - oder genau prüfen zu lassen (Röntgen etc.).
Habe auf Alus umgerüstet.Gibt einige unschöne Bilder im Netz von gebrochenen Magnesiumfelgen.
Frohes Fest und einen guten Rutsch wünsche ich allen.
Fred (Schwarzseher)
