Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:07
 Betreff des Beitrags: Vergaser Z1-R, Z000 A1, A2 ....Unterschiede
BeitragVerfasst: 15.04.2019, 19:24
Gibt es Unterschiede zwischen Z1-R und Z1000 A1 ect. Vergasern?
Gruß, Uli
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Z1-R, Z000 A1, A2 ....Unterschiede
BeitragVerfasst: 15.04.2019, 20:36
Z1R 29er
A1 26er
BeitragVerfasst: 15.04.2019, 20:40
Z1R 29er
A1 26er
Oh, das ist mir neu.
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 15.04.2019, 21:08
Hab mich auch vertan, Z1R 28er
BeitragVerfasst: 15.04.2019, 21:23
Da gibt es sehr viele Unterschiede.
BeitragVerfasst: 15.04.2019, 21:49
Ich dachte A1 und A2 haben auch 28er
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 16.04.2019, 07:16
Die ersten Zett Modelle bis zur Z1B (1975) hatten 28er Vergaser.
Ab dem Modell A4/A5 (1976) wurden 26er Vergaser verbaut. Die blieben dann bis zur Z1000a2.
Erst ab der Z1R wurden wieder 28er verbaut.
Die baulichen Unterschiede zwischen den Vergasern weiß ich aber nicht. Da gibt es hier bessere Spezialisten.
Das liegt am Plastik
BeitragVerfasst: 16.04.2019, 07:25
Danke soweit.
Kennt jemand die Unterschiede zwischen den 28er von der Z1-R und dem von der MKII ?
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 16.04.2019, 07:44
Der Vergaser der MK2 hat einen Unterdruck Anschluß für den Benzinhahn. Z1R nicht.
BeitragVerfasst: 16.04.2019, 17:47
Danke dir.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das hier ein Z1-R Vergaser ist? 28mm hadder.
Gruß, Uli
