Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:36
 Betreff des Beitrags: Kupplungsdruckstange
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 17:30
irgendwie bekomme ich auf meinen Neu gebrauchten Z1000 Motor keinen Druck auf den Kupplungszug bzw. ziemlich zum Schluss aber keine Bewegung in der Kupplung.
Erst dachte ich die Kupplung sitz fest, Deckel runter nachgeschaut. eigentlich alles ok.
Nun bin ich zum Entschluss gekommen, das die Druckstange vom Vorgänger gekürzt wurde und deshalb, die Kupplung garnicht zum ausrücken kommen kann.
Meine Frage.... wer hat eine ausgebaute Druckstange und kann mir die Originale Länge geben.
Gruß Skip.
PS. in Ebay schon gesucht, leider nichts gefunden wer eine hat bitte anbieten
I like Z1000
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsdruckstange
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 18:04
290mm
BeitragVerfasst: 28.03.2019, 15:48
danke passt.
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 28.03.2019, 18:08
Schau mal bei Frank Bach nach
Z1, Z900, Z1000, Z1R, MKII
12,90 €
# R13116021
Als ich kürzlich in einem Buch las, wie schädlich das Saufen ist,habe ich mich spontan dazu entschlossen, nicht mehr zu lesen.
BeitragVerfasst: 28.03.2019, 18:15
danke schön, war Heute beim Edelstahlhändler, der hat mir ein 7er auf 290mm geschnitten und gleich dementsprechend abgerundet.
3.- schon verbaut. :-)
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 28.03.2019, 18:59
War sie denn nun gekürzt?
BeitragVerfasst: 28.03.2019, 19:24
Ist die VA Stange nicht viel zu weich ?
Hast du denn auch die "Schnecke" in der Ritzelabdeckung eingestellt ?
BeitragVerfasst: 28.03.2019, 20:22
@all,
ja die Druckstange war deutlich gekürzt, kann es ja Morgen nachmessen.
was die Härte betrifft, ob es purer VA ist,kann ich nicht mal sagen, habe es dem Chef gegeben, der hat das passende Material gesucht und geschnitten.
Funzt und geht. :-)
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 28.03.2019, 20:42
Nicht vergessen die Schnecke einzustellen.
BeitragVerfasst: 29.03.2019, 13:20
die Druckstange war auf 26,3 gekürzt.Wurde bestimmt füür Hydraulische umgebaut
I like Z1000
BeitragVerfasst: 30.03.2019, 08:22
Skip hat geschrieben:
Ja.
BeitragVerfasst: 30.03.2019, 17:35
Heinz Gerken hat geschrieben:
Ja.
Ich hoffe es ist nicht schlimm, wo dies jetzt Thema ist, wenn ich frage ob dies mMaß von 26,3 ebenfalls Gültigkeit hat bei einem auf kette umgebatuten ST-Motor? Das steht bei mir nämlich noch an...vielleicht weiss es ja jemand! :winken01:
BeitragVerfasst: 31.03.2019, 08:51
Schnippel hat geschrieben:
Ja.
310mm bei Verwendung der ST Kupplung
BeitragVerfasst: 31.03.2019, 09:18
Tino hat geschrieben:
Ohne ST Kupplung, also Z900/1000...
BeitragVerfasst: 31.03.2019, 18:10
Dann kürzer... :?:
BeitragVerfasst: 31.03.2019, 19:30
Dann kürzer... :?:
Ok, danke, werde dann mal probieren...
