Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:23
 Betreff des Beitrags: Tankentrostung
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 19:38
Hallo Leute,
Ich hab ein Problem mit dem Tank meiner Duc......
Der hat innen nicht nur Rost, sondern auch eine Beschichtung.
Ich habe heute versucht, den mit Rostio zu säubern, aber leider nur mit mäßigem Erfolg.
Da wo wirklich nur Rost war, ging das ganz gut weg, die Beschichtung blieb aber drauf.
Blöderweise löst sich die Beschichtung und hat an mehreren Stellen Risse....
Kann mir jemand irgendwelche Tipps geben, wie ich das Zeug raus bekomme, oder eventuell
eine Firma empfehlen, die das hinbekommt.
Danke und Gruss
yoroshiku onegai - shimasu
 Betreff des Beitrags: Re: Tankentrostung
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 20:29
Frag doch mal in einer Abbeizzentrale nach, die sollten dir näheres sagen können! mir fällt da so spontan nix ein was die Beschichtung lösen könnte, das soll ja im Regelfall nicht passieren!
BeitragVerfasst: 25.03.2019, 02:32
die Beschichtung sollte eigentlich mit Dichlormethan (chemischer Entlacker für z. B. Alufelgen) runter gehen.
Das Dichlormethan ist allerdings nicht ganz so gesundheitsfördernd ... auf jeden Fall draußen und mit Sicherheitsausrüstung anwenden.
Habe damit schon etliche Lacke entfernt ... deshalb nichts auf den Außenlack laufen lassen ... der löst sich direkt mit.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 26.03.2019, 12:47
googel mal tank von innen strahlen. hab das schon zwei mal machen lassen und war immer sehr zufrieden.
BeitragVerfasst: 26.03.2019, 15:22
Moin Markus
Habe gestern extra für dich in meinem Spind gesucht :mrgreen:
Habe auf Arbeit die letzten Tage irgendwann einen Bericht in einem Mopedheft gelesen und mir die Seiten dann herausgetrennt....
Guckst Du, habe die Firma im Netz gefunden. Der Text im Heft hat sich sehr gut angehört....
http://www.tankmanufaktur.de/
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 26.03.2019, 17:54
Hallo Leute,
erst mal herzlichen Dank für eure Antworten.
@Mike, das mit der Tankmanufaktur hört sich echt gut an.....
da werde ich den Tank hinschicken.
wenn der wieder da ist, berichtige ich wie der geworden ist.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 26.03.2019, 19:26
Moin Moin frag mal hier nach http://www.tank-entrosten-herne.de
dort habe ich schon mehrere Tanks machen lassen und bin immer zufrieden gewesen.
Gruß Roes
Als ich kürzlich in einem Buch las, wie schädlich das Saufen ist,habe ich mich spontan dazu entschlossen, nicht mehr zu lesen.
BeitragVerfasst: 26.03.2019, 20:36
Roes hat geschrieben:
Gruß Roes
Hatten einen komplett gammeligen Tank vom Motorradladen, wo ich arbeite, da abgegeben (Es hat sämtliche Schläuche der internen Pumpe zersetzt, war ein TwinCam-Harley-Tank). Wie neu! Kann man empfehlen, die Bude!
BeitragVerfasst: 02.04.2019, 17:34
Bin gerade dabei eine Z900 fertig zu machen. Der Tank hatte auch eine Innenbeschichtung die, wie so oft stümperhaft ausgeführt wurde.
Also nicht richtig entostet und dann beschichtet. Die Beschichtung hat sich dann durch unterrostung im laufe der Jahre wieder gelöst.
Ich habe 2 Liter Methanol in den Tank geschüttet,ab und an drehen und schütteln, und einwirken lassen.
Die Beschichtung wurde gelöst und war somit Geschichte.
Dann Tank Phosphatiert und fertig.
