Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:51
 Betreff des Beitrags: Bolzen Gummirolle hat Spiel, darf das??
BeitragVerfasst: 11.11.2018, 20:56
Nabend allerseits, ich baue gerade einen Motor zusammen und will die Bank aufsetzen. Dafür muß ich zunächst die Gummirolle mit Bolzen und den Gummidämpfern einsetzen. Mein Problem ist dass ich nicht mehr weiss ob der Bolzen im Motorgehäuse Spiel haben darf. In meinem Fall links/rechts ca 3-4 mm im Motorgehäuse :idee04: Da ich keine anderen Bolzen habe oder kenne befürchte ich das muss so aber man kann ja mal fragen, besonders hier natürlich! :winken01: Also, darf das oder gibts irgendwo noch andere Bolzen für die Gummirolle!?? Meiner ist neu von Andre also nix gebrauchtes!
Ich bedanke mich schonmal... :daumen02:
 Betreff des Beitrags: Re: Bolzen Gummirolle hat Spiel, darf das??
BeitragVerfasst: 12.11.2018, 20:02
:warten05: keiner Ahnung?? Kann doch nicht sein...wie gesagt, der Bolzen hat in der Aussparung im Block links/rechts je so 3-4 mm Luft das stimmt mich nachdenklich! :?
BeitragVerfasst: 12.11.2018, 20:08
Welcher Motor ?
Z 900 / 1000 A ist zuviel Spiel.
Viele Grüße Lutz
BeitragVerfasst: 12.11.2018, 20:45
Hab die Motornummer jetzt nicht im Kopf, Basis des Rumpf ist aber Z900/1000A...
BeitragVerfasst: 12.11.2018, 21:22
Habs lieber doch nochmal genau ermittelt. Das Gehäuse hat ne Z1E 105364 Nummer. Der Schacht im Gehäuse hat eine breite von 32 mm. Der Bolzen für die Gummirolle hat ca. 28 mm. Hab also etwas viel geschätzt, somit jede Seite 2 mm Luft. Jetzt ham was...
BeitragVerfasst: 12.11.2018, 22:44
Leg doch mal die kleinen Gummis mit drauf, hast du dann immer noch Spiel?
Wahrscheinlich nicht, schon gar nicht, wenn der Kopf auf die Gummipuffer drückt.
Wenn ich dazu komme, mache ich morgen mal Fotos von meinem 1000er Zylinder mit Gedöns. :idee05:
BeitragVerfasst: 13.11.2018, 07:09
Nein Holger, mit den Gummipuffern drauf nicht mehr, dann sehe ich das Seitenspiel nicht mehr! :mrgreen: Es ist schon blöd wenn man sich an etwas festgefressen hat.. :lol07:
