Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:40
 Betreff des Beitrags: Kompression Z900
BeitragVerfasst: 20.02.2005, 18:09
Hallo Z Gemeinde,
ich habe mein Motor komlett neu überholt Neue Kolben,alte Ventile (neu eingeschliffen) jetzt habe ich die Kompression gemessen bei warmen Motor Zylinder 1 und 4 (9bar) Zylinder 2und 3 (8bar) bei kalten Zustand Zylinder 1 und 4(8bar)Zylinder 2und 3 (knappe 7bar) ist das normal :?: Sollen nicht alle 10bar haben???
Für eine Info wäre ich dankbar
Grüße Uwe
BeitragVerfasst: 20.02.2005, 19:02
Hallo Uwe mach dir keine sorgen Fahre erst mal mit ein Paar 100 Kilometer, dann prüfe noch mal.
Du wirst sehen das deine Kompression zugenommen hat. :wink:
Muß sich ja erst einlaufen. Hat man dir das nicht gesagt.
Also keine Panik haste gut gemacht. Es gibt Motoren die du zusammen baust die erst 5 bis 6 bar haben. Erst wenn sie ca 100 Kilometer gelaufen sind haben sie wider mehr (10 bis 12 bar).
Gruß Schibi
 Betreff des Beitrags: Gashahn auf
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 11:02
Hi, auf jeden Fall Komp. überprüfen mit geöffnetem Gasgriff,
der Unterschied ist beachtlich, Gruss
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 11:05
Also Roland ich gehe mal davon aus das Uwe das Gemacht hat.
Aber Trotzdem erhöhen sich die Werte (wie Oben Beschrieben :wink: :wink: ).
Gruß Schibi
 Betreff des Beitrags: Re: Gashahn auf
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 11:48
Roland hat geschrieben:
Hi Roland,
Loch wurde selbstverständlich aufgerissen :D
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 12:37
Na sach ich doch Roland :lol: :lol: :lol: das, das Uwe Gemacht hat.
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 12:45
Finde ich auch gut daß er das gemacht hat, aber man weiß ja nie,
manchmal verzweifelt man an Kleinigkeiten.....
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 20:08
Hi, fahr den Motor erst einmal 1000 km ein und mess dann noch mal nach.
Mich würde interessieren, ob du einen 900er Zylinder aufgebohrt hast oder einen 1000er Zylinderblock genommen hast. ?
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 20:10
Ach so, habe ich vergessen.
Nach dem Einfahren sollten die Kompressionswerte nach Möglichkeit aller gleich sein. Größter Unterschied rd.0,5 bis 1 bar.
BeitragVerfasst: 21.02.2005, 22:18
Klar sollten alle gleich sein aber warten wir doch erst mal ab. Oder nicht Gisbert. :wink: :wink:
Gruß Schibi
