Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:29
 Betreff des Beitrags: Bremspumpe Z 650
BeitragVerfasst: 01.06.2018, 11:25
hab gerade die Bremspumpe einer Z 650 in die Hand genommen da ich das Fahrzeug durch den Tüv fahren sollte und das Teil einen Bremsleistung wie ein Ozeandampfer hat trotz neuer Stahlflex…….Da hab ich mir das mal näher angeschaut :idee04: Bremsflüssigkeit grüner Rotz :wallb: dann beim Deckel abmachen schon die Hände voll Salz also die Pumpe abgeschraubt und angefangen zu zerlegen ……. :oops: ein halbes Pfund Salz hab ich rausgeklopft dann zerlegt das Teil und Ergebnis siehe Bilder ich brech ab. :wallb:
Ich bin der geworden... mit dem ich früher nie spielen durfte......
 Betreff des Beitrags: Re: Bremspumpe Z 650
BeitragVerfasst: 01.06.2018, 17:39
Da ist wohl die Flüssigkeit über Jahre nicht gewechselt worden
BeitragVerfasst: 01.06.2018, 22:50
Da hat man wohl das Säckchen mit den Reiskörner vergessen einzubauen, die die Feuchtigkeit aufnehmen sollten.
BeitragVerfasst: 02.06.2018, 10:13
3 Tropfen WD40 über Nacht einwirken lassen "und das Teil ist wieder besser als neu"... :daumen02: :daumen02: :shock:
