Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:17
 Betreff des Beitrags: kawasaki z650 b 1979
BeitragVerfasst: 11.05.2018, 19:08
Hallo Leute
Bin neu hier
Aus Baden bei Wien / Österreich
Kawasaki z650 1979
20 Jahre gestanden
Versuche Sie grad wiederzubeleben
Alles fertig..start kein funke
Kondensatoren getauscht
Spannung liegt an Zündspulen und anschliessend an Unterbrechern
Bin ratlos
Kann mir bitte wer helfen
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: kawasaki z650 b 1979
BeitragVerfasst: 11.05.2018, 20:50
Seitenständer schalter, killschalter überprüfen.
BeitragVerfasst: 12.05.2018, 07:48
wenn du sie nicht zum laufen bringst,
bringe sie zu x-mas .
grüße aus dem burgenland
BeitragVerfasst: 12.05.2018, 08:03
Zieh mal beim Starten den Kupplungshebel. Bei manchen Modellen ist da am Kupplungshebel auch ein Killschalter oder Unterbrechuangsschalter eingesetzt. Ob der nur für die Überbrückung bei ausgeklappten Seitenständer da ist weiß ich aber nicht genau.
BeitragVerfasst: 12.05.2018, 16:05
dankedanke
Das hab ich alles schon gemacht
Ich bekomm einfach keine funken....völlig unlogisch :idea: :?:
BeitragVerfasst: 12.05.2018, 21:32
nochmals,
x-mas in wien arbeitet gut auf den alten kisten,
was mit strom zu tun hat.
BeitragVerfasst: 17.05.2018, 19:05
Hast Du die Kontakte und den Zündzeitpunkt denn auch richtig nach WHB eingestellt ?
Wenn die Kontakte nicht oder nicht zum richtigen zeitpunkt öffnen funktioniert es nicht.
Hast du die Kabel am Kontakt auch richtig eingesteckt und die kleine Schraube angezogen.
Ferndiagnose ----------sehr schwierig l
