Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:32
 Betreff des Beitrags: Schwimmerkammerniveau Smoothborevergaser
BeitragVerfasst: 01.05.2018, 17:06
Moin!
An meiner Egli habe ich Mikuni VM 29 Smoothbore Vergaser montiert (modifizierter Z 900 Motor mit 1000 ccm).
Nach einer (dringend notwendigen) Reinigung der Vergaser möchte ich das Brennstoffniveau einstellen. Ich wollte das mit einem an eine Ablassschraube befestigten Schlauch machen. Topham empfiehlt aber eine Messung bei demontierter Schwimmerkammer.
Nun meine Frage: Soll das Niveau so eingestellt werden wie bei „normalen“ Gasern, also 3,5 mm (+- 1mm) unter oberer Schwimmerkammerkante?
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Schwimmerkammerniveau Smoothborevergaser
BeitragVerfasst: 01.05.2018, 18:38
Hallo Holger
hatte meine 29er bei Topham überholen lassen und der Schwimmerstand war definitiv falsch, der Bock soff ab. Hab dann wie du es beschrjeben hast eingestellt und dies passte. Um die Gasef ans laufen zu kriegen btauchste Nerven wue breite Nudeln. Hab da Stunden mit Lld, Düsennadeln etc verbracht, am Endecwar ein mobiles Co Messgerät das Novum. Sjnd eigentlich Scheissvergaser... :warten05:
Falsch waren glaub ich 33er
BeitragVerfasst: 07.05.2018, 18:02
Danke Tino!
Hab's genau so gemacht: Gewinde in Ablassschraube, Gewinde auf Schlauchnippel, eingedreht, Schlauch ran, gemessen und für gut befunden. Motor läuft super! Das restliche Einstellungsgefummel hatte ich ja schon seinerzeit bei der Restauration! Alles wieder so gemacht wie es war (Düsen, Nadeln usw.) und................läuft!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.05.2018, 20:05
Super, freut mich :daumen02:
BeitragVerfasst: 07.05.2018, 20:45
Kannste mal nen Video machen, wie die Bude mit den Gasern läuft? Tät mich mal interessieren :winken01:
BeitragVerfasst: 08.05.2018, 11:20
Samson hat geschrieben:
Kann ich versuchen. Wird aber etwas dauern. Habe gerade wieder einiges abgebaut und sie ist (wie so oft :oops: ) nicht fahrbereit.
