Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:53
 Betreff des Beitrags: Motorüberholung Z750GT
BeitragVerfasst: 02.04.2018, 18:56
Hallo und frohe Ostern
Weiß vielleicht jemand, wie ich feststellen kann, ob die Primärkette überhaupt getauscht werden muß? Ich habe beim entfernen der Zwischenwelle nämlich festgestellt, daß die Gummis im Mitnehmerritzel sehr hart sind und auch gut Spiel haben, so daß man das Zahnrad so ca. 3 mm auf der Achse hin und her drehen kann. Das könnte natürlich auch das Klackern im Leerlauf erklären. Wobei die Kette aber auch einen Durchhang über alles von ca. 15 mm hat.
Z750GT Typ KZ750E (KZ750p004885) EZ.83 Bj: evtl. 82, , 78PS, Kardan, 112000km
BeitragVerfasst: 02.04.2018, 19:09
Falls jemand Anmerkungen zu den Fotos hat?! Es wird jeder Tipp dankbar angenommen. Vielleicht ist ja noch irgendwo ein Handlungsbedarf, den ich noch nicht erkannt habe.
Bin mir nicht sicher, ob ich bis auf reinigen und Ventile einschleifen noch etwas machen muß. Die Kolben wollte ich eigentlich noch nicht machen, da das ja doch mit sehr hohen Kosten verbunden ist und nicht weiß, wo man da am güstigsten dran kommt. Habe aber leider auch noch nicht die Kompression gemessen.
 Betreff des Beitrags: Re: Motorüberholung Z750GT
BeitragVerfasst: 02.04.2018, 19:45
Schau mal hier: viewtopic.php?p=164267#p164267
Wechsel die Gummis in dem Teil aus
BeitragVerfasst: 03.04.2018, 12:59
Oh, SUPER vielen Dank für die Info. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, das da etwas in den Dokus liegt, nachdem ich schon soviel gegoogelt habe
Danke
BeitragVerfasst: 03.04.2018, 18:28
Motorhälften sind jetzt getrennt. Mist irgendwas Kleines ist auf den Boden gefallen beim Oberteil abnehmen und ich weiß leider nicht was.
Meine Kette hatte ein Spiel von 28 mm - also überfällig. Jetzt muß ich mal sehen, ob man diese speziellen Simmerringe für die KW mit diesem mittigen Steg irgendwo bekommt.
BeitragVerfasst: 03.04.2018, 20:08
benjholz hat geschrieben:
...irgendwas Kleines ist auf den Boden gefallen beim Oberteil abnehmen und ich weiß leider nicht was.
Einer der beiden Steigölverteiler vieleicht? Falls Deine Burg sowas hat...
Schaut so aus und sitzt hier. Eins links, eins rechts, KEINS fallenlassen!
Obelix
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 07:05
Hab gerade nochmal geschaut. Der eine halbe Sicherungsring von der Lagerung der einen Getriebewelle fehlt. Da muß ich nachher nochmal suchen.
Aber danke für die Unterstützung.
BeitragVerfasst: 04.04.2018, 18:24
Nächstes Problem - ich bekomme das Polrad mit einem konventionellen Abzieher nicht runter.
Weiß vielleicht jemand, ob man, anstelle der originalen Wellendichtringe der KW auch normale (ohne den Steg auf der Aßenseite verwenden kann?
BeitragVerfasst: 05.04.2018, 07:38
Du kannst keine normalen Wellendichtringe nehmen. Es sind Spezialteile. Die waren eine Zeitlang nicht verfügbar.
Das Polrad bekommst du mit einem herkömmlichen Abzieher (so habe ich Dich verstanden ) , der außen greift nicht ab. Du musst einen Abdrücker über die mittlere Bohrung nehmen. Soweit ich mich erinnere passt die Steuerkopfschraube bzw. die Vorderradachse.
BeitragVerfasst: 11.04.2018, 19:22
War das nicht die Hinterrad Achse. :idee04:
BeitragVerfasst: 12.04.2018, 15:30
ELR-Racer hat geschrieben:
Jo,Achse hinten
Gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
