Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:15
 Betreff des Beitrags: Getriebewelle Lagersitz mit Nut
BeitragVerfasst: 26.03.2018, 12:03
Mahlzeit,
Ich habe die SuFu erfolglos bemüht auf der Suche nach der Antwort,
Warum haben die Lagersitze und Lager der Getriebewellen Nuten?
Würde ja Sinn Machen, wenn da so eine Art halbe Scheibe verbaut wäre, die ein Wandern der Wellen verhindern würde.
Oder hat das was mit der Schmierung zu tun.
Schon mal danke Im Voraus.
GruZ aus TLS
Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebewelle Lagersitz mit Nut
BeitragVerfasst: 26.03.2018, 12:57
In der Nut läuft doch son Sicherungsring, bzw. halber und fixiert das Lager! Sollte da im Motor verbaut sein, wenn nicht mehr dann schlecht!
BeitragVerfasst: 26.03.2018, 13:02
OK vielen Dank für die schnelle Antwort:D
Heisst also, ich hab die Teile versaubeutelt :oops:
GruZ
Thomas
BeitragVerfasst: 26.03.2018, 14:20
Schau mal genau nach, meist kleben die noch in der Nut im Lager!
BeitragVerfasst: 26.03.2018, 14:40
...jupp werd` ich machen, danke für den Tip
BeitragVerfasst: 26.03.2018, 16:32
Solche Teile gehören da rein
BeitragVerfasst: 27.03.2018, 08:43
Moinsen,
Hab jetzt Einen von Zweien gefunden, allerdings am Lager des Ersatzgetriebes...
Wo bestellt man sowas am besten?
Der hiesige Kawahöker is mehr ein, sagen wir mal, neu Motorradverkäufer und war extrem überfordert als er mal nen O-ring ordern sollte.Habt Ihr eventuell eine Adresse in D?
Danke für Eure Unterstützung,
Schlunzen-Thommi
BeitragVerfasst: 27.03.2018, 10:22
schick mal eine PN mit deiner Adresse und Telefonnummer.
Gegen Porto schenke ich dir den dann.
BeitragVerfasst: 27.03.2018, 18:37
HH74 hat geschrieben:
Moinsen,
Schlunzen-Thommi
Die meisten haben nur eine Hälfte (also ein 180 Grad Bogen) pro Lager verbaut.
Zwei für ein Lager sind mir selten untergekommen.
Das hat schon seine Richtigkeit.
Frank
BeitragVerfasst: 27.03.2018, 19:23
franks hat geschrieben:
Moinsen,
Schlunzen-Thommi
Frank
Aber zwei Lager, zwei Hälften...
BeitragVerfasst: 28.03.2018, 03:50
Macht eine Hälfte pro Lager...
Frank
