Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Reifengröße für die 83er GPz UniTrak ändern lassen
BeitragVerfasst: 09.02.2018, 14:18
Hallo Leute
ich bin noch relativ neu im Motorrad Sector, vorher Jahrelang nur Autos umgebaut.. deswegen auch meine Frage...
original sind auf meiner Kawa 110/90V18 vorn und 130/80V18 hinten eingetragen, ich würde aber gern die Größen vorn 110/80 - 18 und 140/80 - 18 fahren.
Ich möchte die Größen fahren, weil ich da viel mehr Auswahl an Reifen habe und ich etwas gröberes Profil fahren möchte.
Find das Thema Reifenumbau bei Motorrädern momentan etwas undurchsichtig und komplizierter als beim Auto.
vielen Dank für eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Reifengröße für die 83er GPz UniTrak ändern lassen
BeitragVerfasst: 09.02.2018, 16:11
Da würde ich dann doch einfach mal den TÜVer deines Vertrauens fragen ob er das einträgt würde ich sagen, ist ja kaum Unterschied zur Serie!
BeitragVerfasst: 09.02.2018, 19:22
Schnippel hat geschrieben:
Nur so und nicht anders würde ich die Sache angehen!
Sollte kein Problem sein!
Berichte halt mal :idee04:
BeitragVerfasst: 09.02.2018, 22:28
hab leider noch kein Prüfer meines Vertrauens, zumindest nicht für solche Sachen.. werd dann mal beim Tüv vorstellig werden und da mal nach fragen. Aber wenn das keine so große Sache ist, dann hoffe ich, das ich das ja bekomme.
Danke schon mal...
BeitragVerfasst: 11.02.2018, 11:59
es ist durchaus möglich, dass du anfangs abschlägige antworten bekommst. lass dich davon nicht abschrecken.
es braucht einen motorrad-erfahrenen prüfer für solche dinge. und du wirst dich vermutlich erst zu einem solchen menschen durchfragen müssen.
BeitragVerfasst: 12.03.2018, 22:12
ich hab da noch mal ne Frage, vielleicht weiß das hier zufällig jemand... wie groß darf die Abrolldifferenz zwischen vorn und hinten sein? Ohne ABS ...
BeitragVerfasst: 13.03.2018, 18:47
Moin
Hat die 11er UT Originalfelgen in 18 Zoll vorne und hinten?
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 13.03.2018, 19:50
madmax325t hat geschrieben:
Ist wohl eher bei Allradfahrzeugen mit unterschiedlich abgenutzten Reifen von Relevanz.
Hat deine Kawa Allradantrieb?
Dann sollte die Abrolldifferenz gegen Null gehen.
Frank
BeitragVerfasst: 13.03.2018, 19:52
KZ1000R hat geschrieben:
Moin
Gruß Mike
Vorne 18, hinten 17.
Frank
BeitragVerfasst: 13.03.2018, 20:06
Danke für die Info :daumen02:
BeitragVerfasst: 13.03.2018, 21:04
meine hat vorn und hinten 18 Zoll, und bei meiner Wunschbereifung wäre der Reifen hinten 3% größer als vorn .. Serie ist momentan 1,5%
BeitragVerfasst: 13.03.2018, 21:34
8) Hätte von Deget noch eine Schwinge und Felge liegen.....hinter Rad Felge auf 5.00 mal 18 Umgeschweißt mit 160 reifen....und Schwinge mit Unterzug.
Alles mit Papieren.....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 14.03.2018, 15:22
Bastet hat geschrieben:
für die 1100er oder 750er ?
Preis?
BeitragVerfasst: 14.03.2018, 15:33
Welche Felgen sind da eingebaut? Hast mal ein Bild von dem Moped?
BeitragVerfasst: 14.03.2018, 19:31
nicht das beste aber momentan kein anderes da...
BeitragVerfasst: 15.03.2018, 22:31
erkundige dich erstmal ob du noch Reifen in der Dimension 160 in 18zoll bekommen kannst.
War ne ganze Zeit echt schwierig.
BeitragVerfasst: 16.03.2018, 22:53
generell kannst du jeden Schwinge nehmen, welche ggf. auch mit Änderungen in deinen Rahmen passt. Idealerweise von einem Leistungsgleichen Modell.
ZZR 1100 D passt schon ziemlich simpel da rein, Schau auch immer das du die Schwinge komplett mit Hinterrad, Umlenkung Distanzen usw. bekommst, macht das anpassen einfacher und ist meistens günstiger als Einzelkauf!
Bei Deget Felgen, vor Kauf immer mal Bilder anfordern, diese zu Deget senden und fragen ob es eine Originale ist, da gibt es auch gern mal Fälschungen!
BeitragVerfasst: 05.05.2020, 13:20
Für alle die hier mal reinschauen das ist ne GPZ750UT und da geht definitv eine ZZR11oo Schwinge nur mit fräsen rein wenn überhaupt.
BeitragVerfasst: 06.05.2020, 08:47
Jep, sieht man auch am Kupplungsdeckel und der Kupplungsbetätigung daß es eine GPZ 750 UT ist/war,
die hat hinten auch 18 Zoll während die GPZ 1100 UT hinten serienmäßig 17 Zoll hat... :idee05: :idee05:
Ich hätte übrigens erstmal bei den Reifenherstellern nachgefragt ob es eine Freigabe (Unbedenklichkeitsbescheinigung) gibt..
und dann evt. zum TÜV zum Eintragen...
BeitragVerfasst: 06.05.2020, 08:49
..aber, ehrlich gesagt hätte ich die Degetfelge von Bastet gekauft,
gibt es nicht einige BMW'S, die 160er 18 Zoll - Reifen fahren???
da müßte der Reifenmarkt doch einiges hergeben... :roll: :roll:
