Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:48
 Betreff des Beitrags: gpz1100ut luftfilterwechsel
BeitragVerfasst: 31.10.2017, 18:55
muss zum wechsel des luftfilters der tank runter?
wenn ja, wie kriege ich denn den zweiten benzinanschluss (vermutlich die rückleitung) dicht?
sorry für diese eher unqualifizierte frage, ich habe zur ut keine unterlagen vorliegen.
 Betreff des Beitrags: Re: gpz1100ut luftfilterwechsel
BeitragVerfasst: 31.10.2017, 19:14
Ja der Tank muss runter und aus dem Rücklauf sollte nichts rauskommen (Rückschlagventil) aber vorsichtig testen! Wenn aus dem Rücklauf Sprit kommt, Benzin komplett ablassen, dann kannst nämlich auch gleich das Rückschlagventil ausbauen und mit Sprühöl wieder gängig machen, das muss ganz leicht zu öffnen sein und komplett schließen. Öffnet es sich nicht leicht bzw. geht es nicht ganz auf, beeinflusst dies deinen Benzindruck im System!
Meyer
BeitragVerfasst: 31.10.2017, 20:45
Besser du zerlegst das Rückschlagventil und reinigst es richtig.
Frank
BeitragVerfasst: 31.10.2017, 23:11
vielen dank für die tips!!
dann werde ich da noch mal beigehen.
