Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:50
 Betreff des Beitrags: KZ 1300 DFI Kabelbaum Verlegung
BeitragVerfasst: 30.07.2017, 13:22
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei eine Z 1300 DFI neu aufzubauen,leider habe ich keine Bilder mehr wie der Kabelbaum verlegt war,gerade im Bereich des Rahmendreiecks ist das sehr knuffig. Könnte mir jemand der wenigen 6 Zylinder Besitzer hier,vielleicht ein paar Bilder machen oder sagen wo ich Bilder finden kann. Wäre echt nett.
Danke und Gruß Sam
 Betreff des Beitrags: Re: KZ 1300 DFI Kabelbaum Verlegung
BeitragVerfasst: 30.07.2017, 19:11
Kann dir nur soviel sagen das der Hauptstrang auf der rechten Seite verläuft!
Also alles was in richtung Instrumente verläuft!
Bei mir ist es jedenfalls so!
Am Rahmendreieck ist links der Magnetschalter,Hauptschalter unterm Seitendeckel!
Rechts gehen Kabel zur Lima,Regler! (bei meiner A4 !! ) Kann natürlich bei deiner wieder ganz anders sein!
DFI-Steuergerät müsste aus dem Schaltplan ersichtlich sein!?!
Hoffe es hilft ein wenig weiter!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 30.07.2017, 19:40
Vielen Dank Stefan.
Gerade im Bereich des Lufi habe ich Schwierigkeiten,die richtige Lage zu finden. Ich muss mal das KZ 1300 Forum durchforsten ,vielleicht kann ich da bei ner Resto was entdecken.
Gruß Sam
BeitragVerfasst: 30.07.2017, 20:36
Lufi-Kasten hab ich ja nicht mehr :mrgreen:
trotzdem immer noch alles eng und schlecht zum verlegen!
Aber das kommt von selber,da die Stecker ja einiges vorgeben!
Bin wirklich ein Elektrikdepp!
Habe es aber hinbekommen :idee04:
Dann gehts bei dir auch!
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 12:39
hier ein paar Bilder die vielleicht weiterhelfen. Der Kabelstrang läuft unter dem Tank nach hinten und dann zwischen rechtem Oberzug des Rahmens und Lufi-Kasten unter den Batteriekaste. Dort sind die ganzen Steckverbindungen.
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 12:49
Jetzt aber die Bilder.
BeitragVerfasst: 03.08.2017, 19:24
Danke dir recht saggrisch für die vielen Bilder.Teilweise helfen sie mir echt weiter. Wenn ich fertig bin, stelle ich eine kleine Doku Serie hier ein. Falls ich euch mal helfen kann, immer zu.
Gruß Sam.
