Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:00
 Betreff des Beitrags: HILFEEEEE Ritzel besfestigung GPZ1100
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 19:01
Wer kann mir sagen wie ich das Ritzel mit der Schraube und den Sicherungsblechen odnungsgemäß befestige??
So wie es scheint wird die Schraube nicht festgezogen da man sonst das Sicherungsblech nicht mehr bewegen kann die in das andere Sicherungsblech greift.
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 20:46
Schönen Abend wünsch ich Dir.
Geh mal oben auf den Menüpunkt "Suchen" und gib dort den
Suchbegriff "Ritzelmutter" ein dort wurde dieses Thema ausgiebig
besprochen.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 26.06.2006, 21:11
Hi, da ich keine Mutter sondern eine Schraube habe funktioniert die Suche nicht, diese habe ich schon vaccumiert. Gruss
BeitragVerfasst: 27.06.2006, 19:38
Wie hier weiss keiner wie man die drei Muschel aufm Töö benutzt ?? :D
Mal im ernst, das Mopped hat keine Mutter sondern eine Schraube und die wird durch zwei Sicherungsbleche gesichert, aber wie? Werde Morgen mal zum Händler meines Vertrauens gehen und diesen befragen.
BeitragVerfasst: 27.06.2006, 19:44
Meine KTM hatte auch eine Ritzelbefestigungsschraube, einfach festziehen und fertig war's...
Aber warum gleich 2 Sicherungsbleche ???? Hat es da ein Vorbesitzer etwas zu gut gemeint ???? :roll:
Zuletzt geändert von Michael90 am 27.06.2006, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.06.2006, 19:49
Wer erkennt denn jetzt mal irgendwann den Unterschied zwischen
Schraube + Mutter?
BeitragVerfasst: 27.06.2006, 20:14
tolle Konstruktion ... :shock:
[img][img]http://img518.imageshack.us/img518/2723/convert17ze.th.jpg[/img][/img]
BeitragVerfasst: 27.06.2006, 21:39
Na da soll noch einmal einer sagen japanische Ingeneuere hätten keine Fantasie.
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 11:26
Stimmt Jörg doch sind meißt die einfachen Lösungen die Besten :!:
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 21:04
Das ist bei meiner 82ger Z1000J auch so.....
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 21:47
Bei meinem Z1B Motor ist die Verzahnung auf der Getriebewelle auch schon etwas durch ein nicht korrekt befestigtes Ritzel ausgelutscht. Ich werde ein Gewinde in das Ritzel schneiden und dort eine Schraube eindrehen welche die Ritzelmutter daran hindert sich zu lösen.
Wenn es nicht klappt werde ich berichten, eine Ersatzwelle liegt hier schon rum, solange der Motor aber vernünftig läuft will ich den nicht zerlegen. Irgendwann muss der aber eh auseinander da ich keine Kickerwelle drin habe aber eigentlich einen Kicker brauche um eine kleinere Batterie zu verbauen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 28.06.2006, 22:22
Mit solchen Problemchen gibt sich ein Kardanfahrer garnicht erst ab, pfffff :!:
Hab doch keine Kettensäge !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
