Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 00:06
 Betreff des Beitrags: Vorderrad GSXR 1100 in Z1000 A1
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 10:55
wer weis was :-)
kann man an die GSXR 1100 Vorderrad Felge eine Tachoschnecke anbringen.
mfg. Skip
I like Z1000
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderrad GSXR 1100 in Z1000 A1
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 14:06
Wenn es eine Aufnahme für die Schnecke hat kann man das!
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 18:05
Hi Schnippel,
und sollte nicht, gibt es eine Möglichkeit nachträglich was anzubauen.?!
l.G.Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 18:09
Elektro - Tacho, Motogadget, Koso,... usw... da brauchst du nur einen Sensor anzubauen..
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 18:24
nee möchte doch meine alten Uhren weiter benutzen, zur Zeit über eine ZX9R Felge mit Schnecke, aber jetzt will ich GSXR 1100
l.g.Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 19:43
Dann mußt du bei den älteren GSXR Felgen schauen oder du nimmst schlicht und einfach eine Banditfelge, in 3 Zoll von der 600er oder Standart 3,5 Zoll die 12er. Gibts mit gebogenen oder auch geraden Speichen. Du hast jetzt nicht gesagt ob du schon eine Felge ohne Aufnahme hast!? Ob man eine Felge so fräsen kann dass eine Schnecke dort rein geht kann ich nicht sagen, mir erscheint der Aufwand als nicht rentabel aber vielleicht täusche ich mich!
BeitragVerfasst: 05.07.2017, 19:56
Hi Schnippel,
einfach zu sagen, habe bei mir die ZX9r Felgen drin ( schwarz lackiert ) die Tachoschnecke ist da dabei.
Nun habe ich die Möglichkeit hochglanzpolierte GSXR 1100 Felgen zu bekommen, aber ich denke noch zu wissen, das die GSXR 1100
Mopeds den Tacho digital haben.
Aber wenn das so eine Aktion mit dem Tacho ist und ich meine Z-Uhren nicht mehr nutzen kann...dann lieber nicht :-)
l.g. Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 06.07.2017, 16:57
die alten gsxr 1100 modele haben alle eine Tachoschnecke,in der regel 20 mm Vorderachse und tachoschnecke welche unten gesteckt ist
BeitragVerfasst: 06.07.2017, 17:56
@sucati34
danke schön hilft weiter
l.g.Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 06.07.2017, 20:52
@@sucati34
weist du zufällig, ob die GSXR 1100 W Felge in eine USD der ZX9R passt, ohne etwas großes zu verändern, Bremsscheiben Bremsen usw
I like Z1000
BeitragVerfasst: 08.07.2017, 09:27
Hallo Skip
Kann ich dir leider nicht sagen,ich weiß nicht was für einen Bremsscheibendurchmesser bzw Achsdurchmesser die ZX9R hat,sorry
BeitragVerfasst: 10.07.2017, 20:28
Skip hat geschrieben:
@@sucati34
nein das passt auf gar keinen fall.
Da musst du die Lager und die Bremsscheibenbreite umbauen.
Das ist nicht leicht wenn mann nicht so doll Plan hat.
BeitragVerfasst: 10.07.2017, 20:30
ELR-Racer hat geschrieben:
@@sucati34
Die Bremsscheiben der W passen auch nicht auf die ZX9R und umgekehrt auch nicht.
BeitragVerfasst: 10.07.2017, 20:36
@ ELR-Racer
danke für die Info, mit Bremsscheiben habe ich sehr schnell bemerkt. Aber alles kein Problem , die ZX9R Felge bleibt.
l.g.Skip
I like Z1000
