Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:45
 Betreff des Beitrags: Z 1000 J Nockenwelle-Lagerhalbschalen
BeitragVerfasst: 22.05.2017, 13:40
Und nochmal Moin,
damit das in dem anderen Fred nicht untergeht (bzw. gehört es da auch nicht hin).
Ich habe die Vermutung, dass meine Nockenwellen-Lagerhalbschalen (Auslassseite) angefressen sind. Siehe Bilder.
Bitte um eure Meinung.
Kann ich die einfach gegen neue tauschen und diese (wenn die Karre wieder läuft) langsam einfahren? Gibt es die überhaupt zu kaufen?
LG Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1000 J Nockenwelle-Lagerhalbschalen
BeitragVerfasst: 22.05.2017, 21:29
ja gibt es noch neu zu kaufen.
mick
BeitragVerfasst: 23.05.2017, 05:54
langsam einfahren brauchst du da nix. einbauen, starten und stoff. :daumen02:
es gibt ja patienten, die schleifen die ein auf abenteuerlichen, selbstgebastelten schleifkonstruktionen, wenn es irgendwo hakt, alles quatsch.
eine schale kostet je nach anbieter round about nen zehner und sind für alle z modelle identisch.
glückauf
BeitragVerfasst: 23.05.2017, 07:58
Na, das hört sich doch schonmal gut an,
wenn du aber ganz sicher gehen willst, gibt es da eine Art Einschleifpaste für,
die manche Motorenbauer da dünn auftragen,
aber das ist wohl wie mit der Religion, der Glaube versetzt ja bei Manchen ganze Berge.. :tot01:
BeitragVerfasst: 23.05.2017, 11:41
bei dem seltenen Einzelfall, der obere Lagerbock stammt von einem anderen Zylinderkopf, könnte schon mal die Idee aufkommen, bei leichten Klemmern an den Lagerschalen rumzuschleifen.
Bei einer Laufschichtdicke von < 0,2mm sollte aber besser davon abgesehen werden.
Ansonsten, neue Lagerschalen rein, vor dem Einsetzen der Schalen die Anlageflächen gut reinigen, und gut ist.
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
BeitragVerfasst: 23.05.2017, 13:50
top
Danke für die Antworten.
Das mit der Schleifpaste halte ich auch für nicht nötig. Wenn da genug Öl drankommt und das die passenden Böcke ohne sie zu vertauschen und oder zuverkeilen drin sind denke ich sollte das klappen.
Habt ihr Erfahrung mit
http://www.lenden.de/ersatzteile.php?kat=0&sub=0
oder
http://www.scheuerlein-motorentechnik.d ... -4477.html
BeitragVerfasst: 23.05.2017, 18:38
Beide bieten gute Teile und guten Service.
Roland habe ich erst vor ein paar Wochen besucht.
BeitragVerfasst: 23.05.2017, 18:40
Andre von Z-Fever hat die auch im Programm: http://z-fever.de/shop/product_info.php ... e-set.html
BeitragVerfasst: 24.05.2017, 08:41
Da steht kein Hinweis das die auch zum J Motor passen!?
Ich gehe davon aus das die passen, Ja?
BeitragVerfasst: 24.05.2017, 16:09
Siehe Post von 900 dohc
Moos
BeitragVerfasst: 24.05.2017, 16:54
achja der armir...
hatte ich überlesen
BeitragVerfasst: 24.05.2017, 18:15
Und wenn Du auf Andres Seite googlest, dann wirst Du sehen, dass ich extra bei Z1000J die Seite genommen habe. Also dürfte das passend sein. KAnnst aber vor der Bestellung den Andre auch noch fragen.
BeitragVerfasst: 24.05.2017, 20:14
habe ich schon...
Hat noch wer ne hintere steuerkettenführung für die z 1000j die annehmbar ist und erschwinglich?
Ich habe außerdem beim zerlegen nicht darauf geachtet in welcher Reihenfolge dieses kleine Distanzstuck aus Metall und der gummipuffer da drin waren. (Peinlicher anfängerfehler). Kann mir das jemand beschreiben?
BeitragVerfasst: 25.05.2017, 10:20
Die Schiene ist doch so teuer gar nicht. Gummipuffer kommt oben drauf
