Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:30
 Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer Konflikt. Z250
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 19:49
Hallo liebe Schraubergemeinde.
Schonwieder bin ich gezwungen ein Thema zu eröffnen..
Heute hat meine kleine Z250 frisches Öl inclusive Ölfilter und neue Zündkerzen bekommen.
Wollte mich dann anschließend an die vordere Federung machen und das Dämpferöl wechseln.
Lenker abgeschraubt, Plastikabdeckung runter und siehe da, mich schaut ein kleines Luftventil an das auf einer Art Beilagscheibe sitzt die die Feder zurück hält.
Das war dann auch der Punkt an dem ich gescheitert bin.. Was gibt es den für einen Trick das ganze auf zu bekommen?
Links gedreht rechts gedreht.. Nichts tut sich. Die Scheibe dreht sich immer mit. Auch nach ablassen des Öles an der dafür vorgesehenen schraube..
Hier gibt es doch sicher Profis die jetzt darüber schmunzeln und mir die Kopfschmerzen vertreiben können? :idee05: :lol07:
Würde ja ein Bild anhängen aber die Dateien sind immer zu groß. :aerger07:
 Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer Konflikt. Z250
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 20:13
:idee04: Hast du kein Werkstatthandbuch? Und zum anderen, dann mach dein Bild mal kleiner und stell es ein. Hier ist keiner Hellseher wenn er dieses Modell NICHT fährt. Die Z1000J hat auch eine Luftunterstüzung, da kann man die Ventilkappe abnehmen und könnte dann das eigentliche Ventil rausschrauben. das macht aber erstmal keinen so großen Sinn weil man den Verschluß oben im Ganzen rausdrehen kann und dann an das Innenleben kommt. Schau dir dein Gabeloberteil mal genau an, da sollte dann von der Seite zu sehen sein ob der Deckel auf dem Chromerohr aufliegt, der muß dann runter! Dies soweit ohne aussagefähige Bilder, vielleicht hilfts ja schon etwas!
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 20:15
Kann Dir ohne Bild jetzt auch nicht weiter helfen, aber ...
mit dem Tool
http://www.irfanview.de/
kannst ohne Mühe Bilder verkleinern und mehr.
Moos
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 20:22
da sitzt, meine ich, ein sprengring. die scheibe samt ventil muss runtergedrückt werden, sprengring raus, dann kommt dir alles entgegen.
grez
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 20:24
Jetzt hats geklappt mit dem Bild :D
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 20:27
Ich habe gerade mal bei Kawasaki.com geschaut, weiss jetzt nicht welches Modell du genau hast, habe aber auch was mit Sprengring gefunden, allerdings ne Gabel ohne Luftunterstüzung...die sollte dann was später sein denke ich!?
1980 KZ250 FRONT FORK ('80 D1).pdf
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 20:32
das war fast gleichzeitig, wie Amir sagt, da schaut der Sicherungsring ja um die Ecke. Den rauspopeln, dann klappts! :daumen02:
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 21:17
Super Leute, vielen Dank :)
Da bin ich nicht drauf gekommen dass da ein sprengring sitzen könnte. Aber macht natürlich Sinn :daumen02:
So explosionszeichnungen sind auch sehr von Vorteil, werd ich öfters nutzen nachdem ich weiß dass es sowas gibt :lol07: Bin halt doch noch Anfänger :aerger05:
Das werd ich Freitag nachmittag in Angriff nehmen. Runterdrücken und nach dem Ring Ausschau halten.
Hatte schon ein wenig gedrückt, allerdings nicht viel und habe dabei nichts erkannt.
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 21:57
Machs zu zweit, einer drückt, einer popelt
BeitragVerfasst: 05.03.2017, 20:18
So, hier mal das Resultat :D
Wie Ihr gesagt hattet, drücken und zu zweit den Sprengring rauspopeln. Hat wunderbar funktioniert und die Gabel ist wieder TOP :applaus01:
Danke nochmal :freunde01:
