Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:54
 Betreff des Beitrags: Vorderrad
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 14:32
Hallo zusammen ,
ich brauch mal eure Hilfe und Erfahrungen.
Es soll bei einer Z1000 das Originale Vorderrad ersetzt werden , am liebsten durch ein 3,5x18 Rad mit 120er Reifen. Sollte kein 17 Zoll Rad werden.
Jetzt die Frage , bekomme ich das so in die Originale Gabel rein? wegen der Breite ?
Originale Gabel und Bremsanlage soll erhalten bleiben!
Kurzes Chromschutzblech liegt schon bereit, wo ich ein 120er Reifen rein kriegen würde. Distanzen könnte ich selber auch neu anfertigen.
[Habe so ein Umbau nur mal komplett mit ZRX teilen( Gabel, Bremse usw. ) gemacht. ]
Wenn es nicht passt, was wäre die maximale Rad+Reifen Kombination in der originalen Gabel ohne Sie zu verändern bzw. Sie zu beschädigen.
Wäre cool wenn Ihr mir eure Erfahrungen mitteilt und auch ein Bild mit anhängen würdet dann kann ich mir darunter was vorstellen ;)
Will mir die Tage ein neues Rad machen lassen , möchte gern vorher alles geklärt haben, damit ich nicht böse Überraschungen erlebe.
Sven
..... um die Rote Z geht es .....
20160814_154441 kompri.jpg [ 23.81 KiB | 6151-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderrad
BeitragVerfasst: 18.01.2017, 07:46
Na, wenn sich sonst keiner meldet....
kann jetzt nur von der Z650/750 sagen,
dass es bei der Breite von 110 vorne schon
verdammt eng wird. Müsste man jetzt mal
vergleichen, ob sich die Gabelbreite zur 1000er
unterscheidet.
Ist zwar bei mir ein 17-zöller, aber ändert
nichts an der Breite. 18 Zoll dürfte auch besser
gehen, da es mit den original- Bremssätteln
schon ein arges gefummel ist, diese zu montieren.
Wenn es interressiert, kann ich mal Bilder
machen und/oder die Breite messen.
Uwe
BeitragVerfasst: 18.01.2017, 10:16
Ich habe einen 18 Zöller mit angegebener 110er Breite drin - der allerdings "effektiv" in der Breite annähernd 120 mm mißt.
Paßt - aber wirklich viel Platz ist da nicht mehr. Abgesehen davon, daß der breite Reifen die Fahreigenschaften
verschlechtert, sollte man sollte auch immer im Hinterkopf behalten, daß die Reifenbreiten hersteller- und reifenabhängig unterschiedlich ausfallen.
z1000a1.jpg [ 92.99 KiB | 541-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18.01.2017, 16:35
nimm deine org. Radnabe und lass Sie bei einem einschlägigem Einspeicher auf die neue Felgen-Größe einspeichen,
dann hast du keine Probleme mit Distanzscheiben,Bremsanlage, Tacho etc.
habe ich bei 2 meiner Z´s auch gemacht bzw. wurden vom Vorbesitzer erledigt.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: 18.01.2017, 17:26
Warum nimmt man denn ein 3,5 x 18 Zoll Rad vorne, das hab ich gerade mal hinten drin.
Wenn es dann noch schlechter fährt.......nur aus optischen Gründen ?
BeitragVerfasst: 19.01.2017, 07:38
Hi, ich habe vort Jahren, 19 zoll auf 2,15 Felge einspeichen lassen bei Walmotec
dann ein 110er Vorderrad in 19 Zoll , da gibt es Auswahl (aufgrund BMW GS Gleichheit) ohne Ende an Reifen, montiert. alles gut läuft perfekt.
Zur Zeit ist der Bridgestone T30 montiert
Gruss Roland
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 22.01.2017, 21:21
Moin, Moin,
du musst bei der Original Gabel , innen die Schutzblechhalter,
bündig mit den Tauchrohren kürzen.
Auf die 3,5 x 18 Felge nen 120/70-18 Reifen montieren und gut ist.
Die Grösse fahren normalerweise viele, die auf Breitreifen umgebaut haben.
Hätte noch ne Z 900 / Z 1000 A 1 Gabel mit gekürzten Schutzblechhaltern
liegen. Dann brauchste deine nicht abtrennen.
Gruss Stefan
