Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:52
 Betreff des Beitrags: Züdungsumbau - kein Funke
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 10:02
Hallo zusammen,
ich hab in meine A1 eine kontaktlose Zündung der 1100 B1 reingebaut, war auch kein besonderes Problem.
Leider liefert die Anlage keinen Funken. Die Zündspulen hab ich schon ewig drin, sind aber glaub ich nicht von der A1, da man die Zündkabel raus und rein-schrauben kann. Die Spulen lassen auch Strom durch, wenn ich die Zündung anmache, kann ich an dem anderen Kabelanschluß ebenfalls Strom messen.
Leider kenn ich mit Elektronik nicht wirklich gut aus, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe ein Multimessgerät und eine Prüflampe, kenne aber die Prüfroutinen nicht.
Danke erstmal
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 17:00
hast du auch den "igniter" übernommen? den brauchst du, damits funkt
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 18:27
.. und auf der Kurbelwelle den Steuerrotor montiert?
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 19:34
Um diesem Fred eine gewisse Professionalität und Seriösität mitzugeben: hast du den Zündschlüssel rumgedreht? :lol: :shock: :oops:
zu deinem Problem: Den Stecker für die Pickups mit den 4 Kabeln passt, auch von der Farbenbelegung??
Dann hast du noch 3 Kabels. Der Rotweiße mit Plus vom Zündschloß versorgen. Die zwei restlichen jeweils auf den Minus deiner Zündspule. Den Plus deiner Zündspulen über den Killschalter mit Plus versorgen. Da darf sich aber gegenüber vorher normal nichts verändert haben. auf dieser seite liegt immer spannung an. Hast du den Zündspulen Vorwiderstand drinne?? Ist der Ok? Im Zweifelsfall mal raus damit.
Ich geh mal davon aus, wenn du von übernommen sprichst,daß du den Fliehkraftregler auch komplett übernommen hast?? :roll: Zu den Prüfroutinen: vielleicht kannst du hier ein WHB in CD Form erhaschen, geb mal was unter der Rubrik Suche ein.
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 19:59
@Tino
Das 8. Kabel (schwarz-gelb) ist laut Schaltplan noch auf Masse zu legen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 21:03
Klar, B1 :shock: ,
Volker hat natürlich Recht. Hatte den Igniter mit 7 Kabels im Kopf. Der ist ja von den MK`s usw. dieser Welt. Möge man mir diesen Fauxpas verzeihen :wink:
