Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:12
 Betreff des Beitrags: Z1000r Ölkühler Schlauch Verlegung
BeitragVerfasst: 18.09.2016, 13:41
Hi.
Ich benötige mal ein Bild wie die Ölkühlerschläuche verlegt sind!
Danke
Oldschool Friends
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000r Ölkühler Schlauch Verlegung
BeitragVerfasst: 18.09.2016, 14:41
was'n fürn mopet!?
BeitragVerfasst: 18.09.2016, 15:03
andi hat geschrieben:
was'n fürn mopet!?
Z 1000R :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.09.2016, 16:25
Stefan Z1300 hat geschrieben:
was'n fürn mopet!?
Z 1000R :mrgreen:
oh sorry steht ja in der überschrift
BeitragVerfasst: 18.09.2016, 17:00
Ich vermute wie bei der GPZ ein Schlauch zwischen den Ansaugstutzen von Zylinder 1+2 und der zweite zwischen Zylinder 3+4 und dann über den Kopf zum Kühler.
das Bild ist vom kawasaki.com
https://www.kawasaki.com/Parts/PartsDia ... /KZ1000-R2
BeitragVerfasst: 19.09.2016, 12:09
Danke für das Bild :daumen02:
Hast du evtl. noch ein digitales Bild, besonders von der Verlegung zwischen Ansaugstutzen 3 + 4 ?
Der Schlauch ist dem Gasschieber etwas im Weg :evil: !
Ich bekomme den Ölschlauch nicht weit genug an den Zylinder, sodaß Luft auf beiden Seiten herrscht :censored:
Bilder siehe hier:
https://www.dropbox.com/s/t7rx72a5jevma ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bc1jdslth6r54 ... 9.jpg?dl=0
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 19.09.2016, 12:20
Oder sehe ich das richtig, dass zwischen Ansaugstutzen 1+2 und 3+4 so ein Steg angeschraubt wird und die Schläuche zwischen Steg und Zylinder geführt werden ?!
Denn die hab ich nicht :|
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 19.09.2016, 12:42
Die "Stege", wie Du sie nennst, führen die Schläuche an den Motor.
Dies vor allem wegen der Vergaser, da die ohne diese Bleche schon mal auf Vollast hängen blieben können.
Ist mir in den 80ern mal passiert - war recht spannend...
BeitragVerfasst: 19.09.2016, 12:43
Danke ! Wer was herstellen :winken01:
Oldschool Friends
