Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:13
 Betreff des Beitrags: ZRX Stoßdämpfer in alte Z
BeitragVerfasst: 20.07.2016, 19:13
Moin
Da ich demnächst beginne meine ZRX für einen Teilumbau zu zerlegen würde es sich anbieten die Federbeine derselben als Ersatz für meine siffenden Marzocchi Stoßdämpfer meiner KZ750E zu benutzen.
Frage... die ZRX Federbeine sind ca. 3cm länger ... wirkt sich das negativ im Fahrverhalten aus? Sonstige Probleme?
Hat das einer hier so verbaut und kann was dazu sagen?
Gruß Mike
 Betreff des Beitrags: Re: ZRX Stoßdämpfer in alte Z
BeitragVerfasst: 20.07.2016, 19:26
Ich habe die verbaut, sind halt modernere Stoßdämpfer und haben mit der Z kein großes Problem. Ich mußte sie ganz weich stellen ansonsten war mein Heck nur am hopsen, seitdem ist es aber ok!
BeitragVerfasst: 21.07.2016, 04:58
Also 3 cm länger bedeutet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen schlechteren Geradeauslauf bei hohen Geschwindigkeiten.
Ändern wird sich zu dem auch das Einlenkverhalten in Kurven.
Ich habe bei meiner Zephyr 1,5 cm längere Stossdämpfer verbaut, das kam dem Einlenkverhalten zu gute. Sie geht viel agiler in die Kurven. Hochgeschwindigkeit habe ich bislang nur mit Gepäck ausprobiert. Da war noch alles gut, was ohne Gepäck passiert werde ich dann irgendwann sehen.
Ich persönlich finde 3cm zu viel, aber Versuch macht kluch....
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 21.07.2016, 06:45
Gut, rein optisch und auch vom Gefühl her würde ich natürlich eher die Stoßdämpfer der 750er Zephyr verbauen oder noch besser, die Wilbers Federbeine für Zephyr 750.... da die originalen Zephyr Federbeine baujahrbedingt wahrscheinlich auch auch schon recht ausgelutscht sind.
Um den Geradeauslauf mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen (Das Möpi macht nur noch 160 sachen...diese aber ganz ordentlich).
Mir geht es eher um....
Läuft die Kette zu stark über den Schwingenschutz bzw. streift was anderes?
BeitragVerfasst: 21.07.2016, 06:50
ich habe die ZRX Dämpfer mal an einer 750er Zephyr verbaut. Der Geradeauslauf war hinüber.
Gruß Gerd.
BeitragVerfasst: 21.07.2016, 13:13
Kawadevil hat geschrieben:
Gruß Gerd.
:shock: :roll: :idee04: wie erklärste das denn? Da dürftest du aber andere Probleme haben als die Dämpfer!
BeitragVerfasst: 21.07.2016, 19:04
Schnippel hat geschrieben:
Gruß Gerd.
Das denke ich auch... da die ZRX Dämpfer eben diese 1,5 cm länger als die originalen sind. Ich habe zwar Konis bei mir montiert, aber eben genau die Konis die für die ZRX vorgesehen sind. Ohne Gepäck bin ich bislang 160 Km/h gefahren.. bis dahin war alles OK. Habe aber auch neue Schwingenlager montiert.
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 21.07.2016, 19:07
Na ich werde das einfach mal ausprobieren....
BeitragVerfasst: 21.07.2016, 20:52
Mach ma, meine läßt sich super einfach fast mit den Knien lenken, die hecklastige originaloptik der Z mag ich eeh nich!
