Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 06:41
 Betreff des Beitrags: Vergasertyp???
BeitragVerfasst: 01.07.2016, 17:01
Beim Kauf meiner Z650 B1 war eine zweite Vergaserbatterie dabei. Ich habe die Kleine jetzt soweit komplett zerlegt und habe die beiden Gaser mal genauer unter die Lupe genommen.
Die beiden Mikunis sind fast identisch, außer einem Schlauchanschluß, welcher am zweiten Vergaser von links sitzt. Dieser Anschluß sitzt unter/hinter dem Überlaufanschluß (siehe Fotos)
Könnte das ein Unterdruckanschluß sein für einen Benzinhahn?
An den anderen drei Gasern ist an dieser Stelle nur eine kleine Mulde.
Ich kann auch keine Kennung an den Vergasern sehen, wo finde ich die???
Wer kann mir helfen?
Gruß Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Vergasertyp???
BeitragVerfasst: 01.07.2016, 18:12
Ich glaube nur Be-oder Entlüftung
BeitragVerfasst: 01.07.2016, 19:02
Nö... sollte nen Unterdruckanschluß sein...
pusste doch mal rein und schau wo die Luft rauskommt...bei Unterdruckanschluss sollte es irgendwo im Ansaugweg rauskomen...
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 07:52
Danke, werd ich mal versuchen, guter Plan :D
Aber wo finde ich eine Kennung der Vergaser, eventuell brauche ich ja Ersatzteile dafür?
Beim Keihin an meiner Gixxe ist das sichtbar eingeprägt :?
Danke schon mal für die Hilfe :daumen02:
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 09:24
Das sind mikuni vm 24
Gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 09:27
P.s
es gibt 3 varianten
1. Mit luftschraube
2. Mit gemischregulierschraube
3. Mit luft und gemischregulierschraube
gruss bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 02.07.2016, 22:28
Eindeutig Unterdruckanschluß für automatischen Benzinhahn "PRI-ON-RES" wie bei den Z650F-Modellen.
Bei normalem Benzinhahn "ON-OFF-RES" muß dieser Unterdruckanschluß durch einen Stopfen verschlossen werden ansonsten zieht der Zylinder hier Nebenluft.
BeitragVerfasst: 03.07.2016, 08:12
Super, danke für die Hilfe :applaus01:
Hatte da auch mal mit nem Strohhalm reingepustet und festgestellt, das auf der Auslassseite die Luft wieder rauskam! Also alles tutti :D
Aber nochmal zurück zur Kennzeichnung der Gaser, gibt es denn da keine auf den Mikunis?
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 03.07.2016, 08:50
Also, wenn du da meinst, dass die eindeutig gekennzeichnet sind, z.B. mit VM 26, VM 24 usw. dann ist die Auskunft leider negativ. Diese Vergaser haben keine solche Kennzeichnungen. Allerdings habe ich mal bei einigen ganz ganz kleine Zahlen Buchstaben gefunden . Ob und was die bedeuten, weiß wohl nur Mikuni. Siehe Bild eines Vergasers von einer Z 1000 ST
BeitragVerfasst: 04.07.2016, 06:27
:daumen02:
vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Markus
