Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:24
 Betreff des Beitrags: Airbox / Luftfiltergehäuse J,GPZ ??
BeitragVerfasst: 21.06.2016, 09:25
Ich bin verwirrt, vielleicht kann mir jemand helfen, - was hab ich denn jetzt hier?
War der Meinung, es ist der Ansaugtrakt, kombiniert mit dem Luftfiltergehäuse einer GPZ 1100 B1.
Ansicht von unten:
Hier sollte, glaube ich der Luftmengenmesser integriert sein.
Bei mir fehlt der.
Weiss aber nicht wie der aussehen soll und wenn ich bei Parzilla nachschaue, sieht das anders aus.
Such ich nach Fotos von Z1000J, GPZ B1 oder B2 sieht das auch immer anders aus.
Ich weiss jetzt nicht wonach ich suchen muss.
Ausserdem fehlt mir wohl auch der Ansauglufttemperatursensor. Wo sitzt der und wie sieht der aus?
Hat jemand vielleicht ein Foto wie es bei einer B1 montiert aussehen muss?
Radi
Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben.
Boethius, - römischer Gelehrter 515
 Betreff des Beitrags: Re: Airbox / Luftfiltergehäuse J,GPZ ??
BeitragVerfasst: 21.06.2016, 20:22
moin,
das ist weder J noch b1 und auch kein b2!!
eventuell ut, aber den kenn ich nicht
BeitragVerfasst: 21.06.2016, 20:36
Das ist der Kasten einer 11er UT und der Luftmengenmesser ist normalerweise hinten links zum Batteriekasten hin außen am Gehäuse angeschraubt, du solltest dort zwei Schraubenlöcher sehen können. Bei dir ist der abgeschraubt, sprich nicht da!
Schnell noch nen Bild gemacht, kuckst du!
BeitragVerfasst: 21.06.2016, 21:28
ja, stimmt der fehlt bei mir :-(
ich dachte, weil bei allen anderen Anlagen der Luftmengenmesser ein deutlich größeres Bauteil ist, hier sitzt der von mir erwähnte Tempsensor
und der Luftmengenmesser kommt irgendwie noch in das Gehäuse, warum sonst der Deckel auf dem 2. Gehäuse?
Kann ich mir denn den Luftmengenmesser besorgen und dann die komplette Einheit bei nem B1 Motor verwenden, oder ist da eher von abzuraten?
BeitragVerfasst: 21.06.2016, 21:47
Ja, dein Kasten sieht nach 11er UT aus und soviel ich noch weiß hatte die gar keinen Luftmengenmesser... :idee04:
Kann ich aber nicht zu 100% sagen da ich schon lange auf Vergaser und offene Luftfilter umgerüstet habe... :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 21.06.2016, 23:01
das ist ein UT Luftfiltergehäuse. Ab der B2 gab es keinen Luftmengenmesser mehr, sondern nur noch den Lufttemperaturfühler.
Wenn du eine B1 hast, brauchst du den Luftmengenmesser, da darüber z.B, auch die Benzinpumpe eingeschaltet wird.
Unter dem Link, findest du einen passenden Luftmengenmesser (hoffe Eblöd Links sind erlaubt)
http://www.ebay.de/itm/GPZ-1100-B-Luftmengenmesser-/390159089907
Der Aufbau bei der B1 ist von der Einspritzung wie folgt Einspritzung > "große Luftfilterkammer" > Luftmengenmesser > Gehäuse für Luftfilter
Meyer
BeitragVerfasst: 22.06.2016, 00:10
supi.
Danke für die Hinweise und speziell den Link!
Werde mir wohl schonmal das Teil sichern. Wie kann ich die Funktionsfähigkeit prüfen?
Radi
