Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:14
 Betreff des Beitrags: Haarriss im Überlaufrohr der Schwimmerkammer
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 08:14
Hallo zusammen,
mit welchem Mittelchen kann ich das am besten abdichten? Ist z.B. das Polo Kaltmetall geeignet?
https://www3.polo-expressversand.com/Sh ... Guid=10455
Falls jemand 2 linke Schwimmerkammern für kleinen Preis übrig hat kann sich auch melden :)
Mikuni VM26SS
viele Grüße
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 10:24
Wie läuft denn der Riss ?
Kannste nich einfach stramm 'n dünnen Schlauch drüberschieben :shock: :?:
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 10:34
Hallo Heinz,
der Riss verläuft senkrecht ca. 3 cm
die Idee mit dem Schlauch klingt ganz gut, mal schaun woher nehmen??
viele Grüße
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 10:42
Sind Schrumpfschläuche gegen Benzin resistent??
viele Grüße
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 12:21
Ja und du schmierst das Zeug drauf und der Riss wandert weiter.
Also erst mal Tot Bohren den Riss und dann erst Schmieren mit den Zeug.
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 14:10
von welcher Rohrstelle bei welchem Vergaser redet ihr GENAU?
Alex
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 14:23
Oder du schmeisst das das ganze Röhrchen raus und setzt ein neues rein.
Kann dir (Silber-) Röhrchen anbieten mit den
Aussen-Durchmessern (in mm)
1,4
1,8
2,0
2,4
2,8 ?
3,0
4,0
Wandstärke jeweils 0,2mm
Edelstahl in AD: 3,0 / 4,0 / 5,0 Wd: 0,4 / 0,5mm
im Schwimmerkammerdeckel ggf. etwas aufbohren, Bohrer gibt's ja in allen Stärken, neues Röhrchen einsetzen, ggf. mit etwas Zweikomponentenkleber abdichten
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 21:21
Hallo Michael ,
der Vergasergrösse entnehme ich , das Du eine Z650 haben mußt 8)
sollte dein Problem noch aktuell sein ......Ich hab da so ein wenig Teile und möglichkeiten zu reparieren :D
Schick eine Mail ,-Neu Isenburg ist auch bloß 30 Km entfernt von Wisbaden.
Uli
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 11:00
Hallo Jungs,
danke für die angebotenen Möglichtkeiten.
Probiere gerade 2 Sachen aus:
1. Schlauch drüberstülpen(Idee von Heinz) - hält dicht bis jetzt(könnte aber sein, dass der Schwimmer hängen geblieben ist, nachdem ich den Schwimmerstand kontrollieren wollte)
2. Haftstahl von Presto - hält dicht bis jetzt
Habe eine Z1000/A2 und lt. Werksatthandbuch sollen da VM26SS drin sein(kann ja sein, daß die auch bei ner 650er drauf wahren), gemessener Durchmesser ist 26!
viele Grüße
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 15:45
Hallo Michael ,
bist Du sicher , das das nicht VM 28 SS sind ?
ist aber egal , wenn Du Schwimmwekammer´n benötigst . hab ich da !
Schick eine PN und Du kannst 2 haben ----haben die eine grosse entleerungs Schraube oder eine kleine Messing Schraube ?
Uli
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 20:25
Ne Uli,
1000er haben 26er Vergaser. Z1/900er haben 29er.
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 20:36
Z1 haben 28er :wink:
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 21:29
Jau na klar, peinlich 28 mein ich doch :oops: .
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 21:46
Fein :lol:
dann kann ich euch auch sagen(schreiben) das da auch die Vergaser von einer Suzuki GS 750 E passen :lol: sind nehmlich VM 26 SS
die schwimmerkammern sollten auch von den "kleineren" VM 24 SS (Z650) passen .
Uli
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 14:00
schwimmerkammern sind nicht alle gleich! die chokedüsen im deckel sind bei den jeweiligen modellen anders. wer genau hinsieht, erkennt unten an den deckeln eingestanzte nummern, z.b. 35....45...100 etc
klar, passen von der form alle, aber beim kaltstart kann es unter umständen probleme geben, entweder mit zu fettem oder zu magerem lauf.
roll on!
