Aktuelle Zeit: 13.09.2026, 22:36
 Betreff des Beitrags: Standrohre wechseln Z 900 A 4
BeitragVerfasst: 16.04.2016, 15:36
Steinigt mich nicht gleich :D
Muss die Standrohre an der A 4 wechseln da die Gewinde für das Schutzblech alle im Eimer sind!
Ersatz ist da.
Nun die Frage:
Soll ich die ganze Gabel (Tauchrohre ) ausbauen,oder bring ich die Standrohre auch so montiert?
Steht schon auf der Bühne
Wollte nur vorher mal nachfragen,bevor ich zur Tat schreite :mrgreen:
Danke im voraus!
P.S. habs bei der 1300er schon mal gemacht,ist aber schon 15 Monde her :idee04:
P.P.S. gerne auch per PN,dann ists nicht ganz so Peinlich :aerger03:
 Betreff des Beitrags: Re: Standrohre wechseln Z 900 A 4
BeitragVerfasst: 16.04.2016, 16:04
Du könntest doch auch die Gewinde reparieren, mit Helicoil, Recoil oder Timesert Gewindereparatureinsätzen.
GruZ aus Bonn
Roland
BeitragVerfasst: 16.04.2016, 16:35
Theoretisch geht das schon, bringt aber nicht viel... das einzige was du sparst sind die Klemmschrauben der Gabelbrücken zu lösen.
Oben musst du die Gabel ja sowieso öffnen, zum einen um den Federdruck wegzunehmen und zum anderen um Gabelöl einzufüllen. Ausserdem müsstest du die untere Imbusssraube dann mit dem Schlagschrauber lösen UND Festziehen. Okay... du könntest dann doch noch die Gabelfedern entnehmen und mit nem Gegenhalter arbeiten.
Also was bringt es.... nüscht ausser umständliches Geschraubsel.
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 16.04.2016, 16:45
@Don Ronaldo
Nee geht nicht mehr!
Wurde schon geflickt,rundum ausgerissen! Also Schrott! Und soooo gibt es kein H-Kennzeichen :!:
@ C-Zett
Du hast recht!
Also alles raus und gut is!
Äh Gegenhalter?
Brauch ich den dann nicht :aerger03:
Fehlt mir nur noch die Ölmenge pro Holm :roll:
Danke!
BeitragVerfasst: 16.04.2016, 17:22
Biddeschön....
BeitragVerfasst: 16.04.2016, 17:33
Dankeschön :applaus01: :daumen02:
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 07:58
Stefan Z1300 hat geschrieben:
@Don Ronaldo
@ C-Zett
Du hast recht!
Äh Gegenhalter?
Danke!
Hi... den Gegenhalter, wenn man Ihn denn hat solltest du IMMER verwenden... Es gibt die Möglichkeit ohne zu arbeiten, eben mit einem Schlagschrauber.... ist aber die Neandertaler Art.
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 12:06
So.
Gegenhalter gebaut und alles passt wie es soll :mrgreen:
Danke :freunde01:
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 14:05
wie sieht der denn erforderliche gegenhalter aus? die arbeit steht bei meiner a1 demnächst auch an.
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 15:12
Ich habe ne 12er Nuss geopfert :cry:
beitseitig eingeflext,so das es eben gepasst hat :engel02:
Ob das bei der A 1 auch geht?
Wer hat denn Bilder?
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 17:09
Für die A2 nehme ich nen Besenstil und, wie Dirk das nennt, ala Neanderthaler einen Schlagscharuber, was funzt soll man nicht ändern! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 20:11
Jippy :applaus01:
Jetzt kann ich mir noch ne A 1 kaufen :mrgreen:
Das Werkzeug hab ich ja schon :D
BeitragVerfasst: 13.05.2016, 09:20
vielen dank für darstellung des gegenhaltewerkzeugs!
der wechsel der standrohre meiner a1 steht demnächst auch an. so weiss ich schon mal, was ich an werkzeug vorzubereiten habe.
BeitragVerfasst: 14.05.2016, 09:19
Ich habe auch eine Nuss geopfert und ausgefräst.
Das andere Teil ist für die runde Rohr gedacht, habe ich mal irgendwo gekauft.
