Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:55
 Betreff des Beitrags: Eispritzanlage UT auf B2?
BeitragVerfasst: 02.04.2016, 13:54
Kann jemand sagen ob ich ohne großen Waufwand die UT Einspritzung mit Rechner und Kabelbaum in eine B2 implantieren kann?
 Betreff des Beitrags: Re: Eispritzanlage UT auf B2?
BeitragVerfasst: 02.04.2016, 15:54
Wenn der Original Hauptkabelbaum in der B2 drin ist und du einen Schaltplan und 2 rechte Hände hast.....1-2 Stunden Arbeit.... :D
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 02.04.2016, 17:52
Die UT hat noch einen Widerstand im !!!Hauptkabelbaum!!! verbaut (30 Ohm1/4 Watt) zum Motortemperaturfühler!
Und die B2 hat die DFI Warnanzeige nicht (Anschluss am Steuergerät).
Meyer
BeitragVerfasst: 11.04.2020, 11:53
Der Thread ist ja schon etwas älter .. Warst Du erfolgreich mit der Transplantation?
