Aktuelle Zeit: 19.06.2026, 23:56
 Betreff des Beitrags: Wie stellt man die Spur gescheit ein?
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 14:07
Gibts da nen brauchbaren Trick? Hab gelesen, dass das Hinterrad mit dem Vorderrad fluchten soll, aber WIE bekommt man das am einfachsten hin? Das mit den Einkerbungen ist sehr unbefriedigend. Hat da jemand ne schöne Methode?
Gruß Denzel
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 14:27
Frag den Mal :
hihihi... :lol:
Spurversatz, was ist das ?!? :wink:
Ne Zett wackelt immer ....
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 15:23
Es gibt so eine Art Lehre aber die kanst du dir auch selber machen schau mal selber (Skizze).
Einfach nur dran Halten an den beiden Punkten und schon, ist alles wider im Lot :wink:
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 16:13
Geht auch über die Flucht zwischen Kettenrad und Ritzel.
Gibt es nicht im Baumarkt so einen laserpointer....
Ich habe excenterverstellung mit Nuten in der Achse, da brauchste nur eine Seite spannen und die andere kommt automatisch mit!
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 16:34
Geht auch auf ner M-Hebebühne; einfach Vorderrad einspannen und auf einer vorher gezogenen Linie (möglichst gerade :lol: !) die hintere Socke ausrichten.
Auffem Seitenständer is das nen büschen wackelig....
Alex
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 16:50
was ist an den einkerbungen unbefriedigend?
ich meine, was löst deine unzufriedenheit aus? wenn ich meine kerben mit der schieblehre nachmesse, stimmen sie genau.
für´n fuffi oder so gibts auch diesen kettenfluchttester, funktioniert auch sehr gut.
roll on!
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 18:59
Erstmal danke für die vielen Tips!!! An den Kerben gefällt mir zum einen nicht, dass sie kaum erkennbar sind und zum anderen traue ich denen irgendwie nicht. Werd morgen mal Schibis Lehre ausprobieren. Allerdings werd ich die ein bisschen abwandeln indem ich ne Schnur mit Schlaufe ne Klammer nehme. Mal sehn wie das funktioniert. Ansonsten werd ich mich mal im Baumarkt umsehen, weil Laser klingt sehr elegant :wink: .
Gruß Denzel
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 19:09
Hab grad nochmal nachgeguckt. Das mit Schnur wird doch nix. Lehre wird aber auch schwierig, weil mein Auspuff direkt vor der Schraube sitzt :cry: .
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 19:31
Bei Louis gibt es einen Laser der für das einstellen der Kette konstruiert worden ist. Wird an das hintere Ketterad geheftet mittels Magnet und dann kann man die Kettenflucht überprüfen.Wie das aber mit einen Kettenrad aus Alu funktioniert weiß ich auch nicht. Habe das halt nur im Katalog gesehen.
Gruß Holgi
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 19:35
Laserpointer kaufen und da 2 Magneten rankleben. Die Flächen mit der die Magneten dann ans Kettenblatt "geklebt" werden müssen natürlich parallel zum Lichtstrahl sein. Bei Phillip Thomas oder wie der Metzenverschnitt heisst gibt es Laserwasserwaagen für 5 Euro, daraus könnte man so einen Kettenfluchter auch basteln.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 20:53
Kettenflucht ist gut aber auch nicht mehr.
Man hat ja hier im forum auch schon Bilder von versetzt eingebauten Vorderrädern gesehen ....
Nimm doch mal eine Alu-Abrichtlatte, wie sie auf dem Bau verwendet wird.
Die bündig an das Hinterrad legen und vorne den Abstand zum (geradegestelten) V-Rad messen.
Einmal links, einmal rechts, und schon weisst du ob die Räder fluchten :!: :D
Auf die Kerben kann man sich erfahrungsgemäss ziemlich verlassen. es sei denn, es stimmt grundsätzlich was nicht, Rahmen verzogen oder so.
Aber das solltest du auch merken, wenn du nicht "freihändig" fahren kannst, weil sie immer zu einer Seite zieht !
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 21:00
Also mit so einem Maurerrichtscheid wird das doch nix!
Wenn es schon nicht um den geradeauslauf geht, dann doch zumindest um die Kettenflucht. Das wiederum ist, bezogen auf den Verschleiß nicht zu verachten!
Die Idee mit der Laserwasserwage ist gut.
Und Heinz fährt doch eh Kardan, dem würd ich nix glauben! :roll: :wink:
grins
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 21:36
An meinem Zentralrohrrahmenmonstor ist das Hinterrad auch aus der Kehr, die Kette passt halt nicht am Reifen vorbei. Zur Not müsste die Kette halt aussen am Rahmen längs, ist mir aber zuviel Aufwand mal abgesehen von der Optik. Jetzt fahre ich halt mit einem "aussermittigen" Hinterrad durch die Gegend.
Aber die Kettenflucht sollte trotzdem stimmen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 21:42
Zur Erinnerung:
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 22:04
Heinz hat geschrieben:
Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Beim freihändig fahrn kommt schnell der linke Straßenrand...
BeitragVerfasst: 13.06.2006, 12:34
Der Sonnenbrand von gestern war doch nicht ganz umsonst :oops: . Der Zug nach links ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Hab auch mal nen Laserpointer dran gehalten, der Strahl hat das Antriebsrizel um 5cm verfehlt...Hat hier jemand so ein orginol Laserkettenfluchteinstellgerät und kann hier mal n Photo reinsetzen oder mal den Abstand Laser-Auflagefläche durchgeben?
BeitragVerfasst: 13.06.2006, 14:45
Ausrichtung der Kette geht wirklich am einfachsten mit nem Laser, das muß aber nicht extra das teure Teil aus dem Motorrad-Zubehör-Laden sein.
Meine Laser-Wasserwaage für knapp 10 Euro vom Penny reicht dafür auch. Man braucht doch nur irgenwie was kerzengerades, egel wie! :wink:
Vorder- und Hinterrad in Flucht, das kenne ich auch mit jeweils ner Latte rechts und links. Hat mich aber noch nie interessiert. :roll: :lol:
Thomas
www.easyridersw9.de.tl
BeitragVerfasst: 13.06.2006, 16:57
Man nehme zwei gerade 2Meter lange kanthölzer den rest weiß man ja wie es geht :wink:
BeitragVerfasst: 13.06.2006, 18:03
Das könnte alles prima funktionieren, wenn die Tüte nicht direkt vor der Achse sitzen würd :-( . Hab jetzt so n Lasereinstelldingens bestellt. Denke den Fuffi hab ich wegen geringerem Verschleiß bald wieder raus. Außerdem ist das Einstellen des Kettenspiels eine Hasstätigkeit von mir. Hoffe das geht mit dem Teil einfacher und schneller. Kann bei Interesse ja mal berichten ob das Teil was taugt. Motorrad hats getestet und für gut befunden. Schaun wir mal. Danke nochmal für die vielen Tips!
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 29.09.2006, 06:48
Weiß jetzt nicht ob Interesse besteht aber werd mal kurz posten wie´s gelaufen ist: Schneller gings auf keinen Fall (also bisher) eher länger, weil man das ganze jetzt viel genauer ausrichten kann. Das ist auch schon der große Pluspunkt --> Genauigkeit. Ein Minus gibts beim handling. Ich hätte einen Magnet eingebaut, damit man das Teil an das Ritzel machen kann denn dann hätte man die Hände frei zum Einstellen, was die Sache viel einfacher machen würde.
FAZIT: Wer´s genau möchte ist mit dem Teil bestens bedient, die schnellste Methode zum Einstellen der Kettenflucht ist es nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
