Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:01
 Betreff des Beitrags: Re: Motor - reinigen - wie?
BeitragVerfasst: 17.02.2016, 12:33
Hab mal im TV gesehen, dass Motorinstandsetzer
in den USA mit Salz strahlen. Thema hatten wir ja
schon mal im Forum, wenn ich mich recht entsinne.
Vorteil ist, dass das Material sehr schonend behandelt
wird und Salzreste, sofer sie in den Motor gelangen,
sich im Öl auflösen. Wie gut der Reinigungseffekt ist
und ob auch Oxidationsschäden damit runter gehen
weiß ich nicht. War schon drauf und dran mal einen
Sack Salz zu kaufen, hab mich dann doch wieder für
Bürste und Stahlwolle entschieden.
Wäre aber sehr neugierig wie die Sache funktioniert,
evtl. traut sich ja mal jemand seine Streusalzreste so
zu verwerten. Gut nachspülen sollte man aber sicher
bei der Methode.
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: 17.02.2016, 21:42
Funktioniert......jedoch rosten Stahlteile blitzartig
BeitragVerfasst: 17.02.2016, 21:54
Mischke hat geschrieben:
Erzähl mal Mischke,
welches Salz? Wieviel geht für ein Motor drauf?
Beim Alublock dürfte der schnelle Rostflug
ja nicht so das Thema sein?!? Reicht ein Baumarkt
kompressor?
Uwe
BeitragVerfasst: 28.02.2016, 11:25
nachdem ich meinen Z650er Motor nun ausgebaut habe möchte ich Ihn abdichten und mit einem Hochdruckreiniger abstrahlen.
Es wird hier von "perfektem Abdichten" gesprochen, was darf ich darunter verstehen ?
Die Öffnungen der Vergaser habe ich bereits abgedichtet;
Ebenfalls die öffnungen der Auslaßkanäle zum auspuff hin;
Den Schraubnippel des Drehzahlmessers habe ich ebenfalls gedichtet;
und die Motorentlüftung oben auf dem Getriebe ist auch dicht.
Aber ich habe ein ungutes Gefühl, habe ich alle relevanten Öffnungen des Motors gefunden oder gibt es eine Weitere durch die Wasser beim Abstrahlen eindringen kann ?
Bitte um sachdienliche Hinweise, DANKE !
FRANK
Jage nur was Du auch töten kannst !
BeitragVerfasst: 28.02.2016, 11:33
Moinsen,
Wellendichtringe ("Simmerringe")!
Wenn Du da hart drauf hältst gehts unter
Umständen durch.
Uwe
BeitragVerfasst: 28.02.2016, 11:58
-anlasserloch
-belüftungsbohrung zündungsdeckel
wenn du vorher den motor ordentlich mit entfetter einjauchst und einwirken lässt, brauchst du auch gar nicht so sehr von nahem draufhalten. im anschluss ordentlich mit druckluft abpusten, auch in den hohlräumen der zylinderstehbolzen etc.
grez
BeitragVerfasst: 29.02.2016, 20:58
Kumpel hat einen Motor von Ingo behandeln lassen. Wir haben anschließend neue, gestrahlte und gebürstete Teile daneben gelegt und verglichen. Ergebnis : die Chemiekeule ist das authentischste.
Gutes kostet...
Olli
BeitragVerfasst: 29.02.2016, 21:03
:daumen02:
