Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:02
 Betreff des Beitrags: Kawasaki KZ 750E Vergaser.....offene Luftfilter
BeitragVerfasst: 18.02.2016, 08:44
Moin zusammen
Wenn ich mit meiner Z über 4500 Umdrehungen fahre dann fängt sie an zu Stottern und nimmt fast kein Gas mehr an.
Bleib ich auf Zug,dann dreht sie dann nach längerem murren bis 9000.
Da ich vor dem zerlegen nie mit der Z gefahren bin,kann ich natürlich nicht sagen ob das Problem vorher schon da war oder erst nachdem ich die offene Luftfilter montiert habe.
Was meint ihr.....sind das die typischen Anzeichen ....wenn ja,kann ich das mit so einem Dynojet Düsenkit beheben ....Fragen über Fragen
Gruß Streetbobber
 Betreff des Beitrags: Re: Kawasaki KZ 750E Vergaser.....offene Luftfilter
BeitragVerfasst: 18.02.2016, 08:59
Hallo Streetbobber, wenn Du die Bedüsung mit den offenen Luftfiltern nicht geändert hast ist das wohl normal. Bis ca. 3/4 Gas speist die Leerlaufgemischdüse den Vergaser mit Sprit, erst danach die Hauptdüse. Mehr Luftdurchsatz benötigt auch größere Düsen, ansonsten hast Du zu wenig Sprit im Gemisch und sie nimmt kein Gas an. Sie läuft schlichtweg zu mager!
BeitragVerfasst: 18.02.2016, 12:56
Meines Wissens nicht ganz richtig Ulf.
Wie der Name schon sagt, spielt die
Leerlaufgemischdüse im unterem Drezahlbereich
eine Rolle, im mittleren Drehzehlbereich die
Düsennadel zusammen mit der Hauptdüse.
Die Nadel bildet in der Hauptdüse einen Ringspalt.
Hänge ich die Nadel höher wird dieser größer,
d.h. Gemisch fetter und umgekehrt, tiefer
gleich magerer. Im oberen Drehzahlbereich
ist die von der Nadel frei gegebene Hauptdüse alleine
fürs Gemisch zuständig.
Also mal mit der Nadeleinstellung experimentieren
und ggf. Hauptdüse anpassen. Da ist ausprobieren
angesagt.
Viel Spaß dabei.
Uwe
BeitragVerfasst: 18.02.2016, 13:36
du wirst mit offenen Luftfiltern größere Hauptdüsen brauchen.
Fang mit mit 10 Nummern größer an zu probieren.
Weiterhin die Nadel einen Stellung höher wählen.
rainer
BeitragVerfasst: 18.02.2016, 15:58
Ich habe das gerade hinter mir,habe auch ewig mit anderen Düsen und Clip an der Nadel rauf und runter rum experimentiert,es waren geringe Verbesserungen oder starke Verschlechterungen feststellbar,je nach dem.
Gebracht hat nur eins was: Dynojet Stage 3 .Vergaser so umgebaut wie in der Anleitung beschrieben und ab gings. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht! :shock: .Meiner Meinung nach führt kein Weg dran vorbei und ich habe echt viele verschiedene Düsen verbaut.
Ich habe K&N ovale Filter dran,dazu 4-1 . Ich habe den Kauf nicht bereut.
Aber das muss jeder für sich entscheiden ob es ihm die 130,- wert ist.
Gruß Sam
BeitragVerfasst: 18.02.2016, 16:26
Wofür ist das Manometer und wie ist es angeschlossen ?
Uwe
BeitragVerfasst: 19.02.2016, 16:40
Es ist ein Öldruckmanometer auf der rechten Seite angeschlossen am Ölkanal. Anschlüsse und Leitung ist Minimess.
Braucht man nicht, aber ich wollts haben.
BeitragVerfasst: 21.02.2016, 04:31
Moin zusammen
erstmal danke für die Antworten....werd wohl den Dynojet Stage 3 verbauen....in 5 Wochen bin ich wieder in Godd old Germany und werd dann mal Berichten
Gruß Streetbobber
