Aktuelle Zeit: 04.05.2026, 01:01
 Betreff des Beitrags: Welcher Ölwannendeckel ?????
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 19:21
Frage in die Runde ?
Kann mit jemand sagen um welchen Ölwannendeckel es sich bei der Nr. 960 handelt.
Als Vergleich ist ein Z900/1000 Deckel mit der Nr. 3 mit abgebildet.
Die Unterschiedlichen Stellen habe ich rot markiert.
Die Bohrung für den Ölfilter hat bei dem "Unbekannten" 84,5mm und beim Z1000 Deckel 86,5mm
Die Außengröße ist identisch.
k-IMG_0996.JPG [ 71.41 KiB | 270-mal betrachtet ]
k-IMG_1001.JPG [ 69.64 KiB | 270-mal betrachtet ]
k-IMG_1003.JPG [ 75.81 KiB | 276-mal betrachtet ]
k-IMG_1004.JPG [ 72.19 KiB | 257-mal betrachtet ]
k-IMG_1005.JPG [ 77.82 KiB | 281-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Ölwannendeckel ?????
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 20:17
GPZ 1100 B2.
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 20:20
schwierig, aber hier kannst mal schauen.
http://bikemaster900.de/Alle-Teile-sortiert/Oelwanne-OIL-PAN-16110-002-16110-003-49034-1004-49034-5006-49034-5020::7002.html
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 21:06
franks hat geschrieben:
GPZ 1100 B2.
das kann nicht sein da fehlt das loch für den Oelstandsensor! :idee04: :idee05:
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 21:51
könnte von der 1100UT sein, die hat meines Wissens nen kleineren Ölfilter und die zwei Gewinde sind da auch dran
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 22:15
Gpz 1100 B1!
MfG
Meyer
BeitragVerfasst: 05.02.2016, 22:18
andi hat geschrieben:
GPZ 1100 B2.
Hast Recht.
Frank
BeitragVerfasst: 06.02.2016, 10:07
Tino hat geschrieben:
Nö, die UT hat hinten auch noch ein Loch für einen Ölstandsensor...
BeitragVerfasst: 06.02.2016, 15:33
Vielleicht kommen wir über das Ausschlußprinzip noch weiter...ich habe mir gerade z1000J und ST angesehen, J hat zwar die beiden Aufnahmen für die Auspuffanlage, ist im hinteren Bereich aber anders verrippt...St hat die passenden abgeflachten Rippen hinten aber keine Aufnahmen für den Auspuff (gehe davon aus dass meine Ölwanne original ist, beschwören kann ich nicht!)
BeitragVerfasst: 06.02.2016, 19:24
Erst mal vielen Dank an alle für die Unterstützung. :applaus01: :winken01:
Scheint aber doch nicht so einfach zu sein.
BeitragVerfasst: 06.02.2016, 20:50
Z1R vielleicht?
BeitragVerfasst: 07.02.2016, 09:42
Schnippel hat geschrieben:
Suzuki GSX -R ist es auch nicht, die fahren nicht so einen zentnerschweren Betonklotz spazieren... ;) :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.02.2016, 11:12
Sag mal du Berufsprovokteur, hast du heute dein Ritalin nicht bekommen?
BeitragVerfasst: 07.02.2016, 19:56
Ritalin ist aus, bin heut voll auf Kaffeebohne... :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.02.2016, 11:36
Dann schau die mal die Suzuki-Kopie des Kawamotors in der alten GS an.
Sieht verdammt ähnlich aus. :lol05:
Uwe
BeitragVerfasst: 08.02.2016, 18:52
unter meiner Z1100ST ist so eine montiert.
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
