Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:21
 Betreff des Beitrags: Gabel mit Manometer --> Simmering defekt
BeitragVerfasst: 10.07.2014, 17:35
hier mein Problem:
ich habe eine Z750GP BJ'81 bei der auf der rechten Seite der Gabelsimmering defekt ist.
Handbuch habe ich erst am BJ'82 und da ist das leider nicht beschrieben :aerger06:
Eigentlich ja kein Problem, zumindest mit Standard Telegabeln. Aber wie macht man das bei der UT Gabel mit dem Manometer oben drauf?
Also wie bekomme ich diese Gabel zerlegt? Muss ich dies oben abschrauben und wenn ja, wie?
Danke schonmal
PS. habe dieses Unterforum durchstöbert, aber leider nicht passendes gefunden
Es gibt nix schöneres etwas zwischen den Beinen zu haben :D
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel mit Manometer --> Simmering defekt
BeitragVerfasst: 11.07.2014, 05:59
Guten morgen,
ich sehe leider Dein Bild nicht... Spam Filter?! Wenn es eine 81er wundert es mich das da ein Anti- Dive dran ist- das hatten eigentlich erst die Uni- Traks und die gab es ab 84.
Das Vorderrad muß raus, Schutzblech demontieren.
Du nimmst die Lenkerhälften ab und löst die beiden Stopfen in der Gabel. Dann löst Du die Gabelklemmungen.
Zwischen den beiden Gabelbrücken befindet sich der Verbinder für die Luftunerstützung. Der ist mit zwei Sicherungsringen gegen verschieben gesichert. Diese lösen, am bseten ein wenig Gleitspray auf die Gabel um
diesen- ich nenn Ihn mal "Verbinder" einfacher nach oben wegziehen zu können. Nicht verkanten sonst bricht das Röhrchen ab.
Nun hast Du die Holme in der Hand. Du kannst nun das Öl ablassen. Da Du vermutlich kein Konterwerkzeug besitzt kannst Du nun versuchen die Innensechskant- Schrauben welche sich unten in der Gabel befinden mittels eines Schlagschraubers zu lösen. Klappt dies kannst Du die Holme nach oben herausziehen. Bei älteren UT- Gabeln wandern gern mal die Führungsbuchsen mit raus- die solltest Du dann erneuern. Der Rest ist wie immer.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 12.07.2014, 18:50
Hallo paka,
Danke, das habe ich mir soweit schon mal logisch durch exerziert. Hilft aber doch noch weit :daumen02:
hier mal ein Link...
http://www.directupload.net/file/d/3679/d67kuufm_jpg.htm
vllt geht es dann mit dem Bild. Mein Prob ist, dass auf dem rechten ein Manometer sitzt und bevor ich da was zerschrettere, dachte ich, ich frag mal nacht.
Naja, wahrscheinlich Versuch macht kluch :mrgreen:
PS: laut meiner Fachwerkstatt wäre diese BJ'81 mit Antidive UT bei diesem Modell alles OK, außer Tomaselli Umbau, und angeblich sehr selten
BeitragVerfasst: 18.10.2015, 19:31
war nur ein Manometer, dass auf den Gabelholm geschraubt war.
Einfach runter damit und gut :D
BeitragVerfasst: 18.10.2015, 19:56
Da ist einfach ein Luftdruckmanometer ran geschraubt um den Druck im Auge zu behalten.
Das ist nicht original.
Die Luftbrücke schon.
BeitragVerfasst: 25.01.2016, 06:19
I've found an event you've ever experienced.
พนันบอลออนไลน์
