Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:01
 Betreff des Beitrags: Luftfilter für welches Modell?
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 15:29
Ich habe in einer Kiste voller Z1000 A1/A2 Teile einen Luftfiltereinsatz gefunden.
Glaube aber nicht das dieser von der A1/A2 stammt? :idee04:
Könnte dieser ein Zubehör-Luftfilter sein oder von einem anderen Kawa-Modell?
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter für welches Modell?
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 16:04
Sieht stark nach Eigenbau aus :?:
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 16:55
Das sind nur Teile eines originalen Z900/1000 Luftfilters.
1. Die Gummis zwischen Vergaser undLuftfilterkasten
2. Die Halteplatte, die auf den Luftfilterkasten geschraubt wird. Damit werden die Gummis fixiert.
3. Die Innenkörbe , die von innen im Luftfilterkasten angweschraubt sind.
2+3 werden zusammengeschraubt, dazwischen ist dann die Wand des Luftfilterkastens.
Sind also Originialteile
Verstanden ?
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 17:32
Danke Gisi, :applaus01:
habe verstanden, das schwarze Gehäuse (leer) ist auch in einer Box. :
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 18:33
Ehmm und an welchem Modell gabs diese Metallkäfige dann?? Diese gibts auf keinen mir bekannten Mikrofisch oder Teilekatalog?
Danke für info
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 18:45
Alles richtig wie Gisi geagt hat.... dem gibt es nichts hinzuzufügen..
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 17.01.2016, 21:00
pitkawa hat geschrieben:
Danke für info
In den Katalogen ist die Rede von "Plate". Das sind die Siebe, die in der A4, A1+2, Z1R und MKII verbaut sind.
Übrigens wurde die davor geschraubte Halteplatte ab der A2 nicht mehr verbaut.
