Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:59
 Betreff des Beitrags: Z650 was ist das für ein Stecker?
BeitragVerfasst: 15.10.2015, 21:38
Hallo zusammen
Ich baue gerade eine Kawa Z 650 (Bj. 1979) zusammen und weiss nicht mehr was an diesen zweipoligen (orange&braunes Kabel) Stecker (siehe Bild) gehören soll? Soweit ich weiss war dieser auch frei als das Motorrad noch an einem Stück war. Für Tipps bin ich dankbar!
Grüsse aus der Schweiz
Simon
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 was ist das für ein Stecker?
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 02:45
sieht so aus, als wenn da ein Signalgeber (Hupe) für Blinker oder Alarm angeschlossen wird laut Schaltplan.
Schliess doch einfach mal ne Hupe an und blinke mal.
Braun und orange sind eigentlich immer Leitungsfarben für Blinkfunktionen.
Uwe
http://www.kawa-z650.de/data/wiring/Z650-B1.jpg
im Schaltplan ca. in der Mitte....mit der orangen und braunen Leitung.
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 06:39
Ist serienmäßig unbelegt! Siehe Bildmitte.
Evtl. mal vorgesehen gewesen für akustisches Blinksignal?
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 06:51
Bei der Z1000J ist der auch mit identischen Farben unbelegt, der war für das US-Modell Warnblinkrelais bei dem Modell!
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 11:57
Ist bei ir auch unbelegt, da keine Warnblinkfunktion.
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 12:26
Bei Z1A bis Z1000A Modellen hängt an diesem Stecker ein Relais für die Bremsleuchte im DZM/Konsole. (28019-001)
Wird bei der 650er genau so sein.
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 17:17
@all: Danke für die zahlreichen Antworten!! :daumen02:
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 20:10
A2 Holger hat geschrieben:
Ist natürlich Quatsch was ich auf die Schnelle vorhin schrieb, ich dachte es handelt sich um den Stecker unter dem Tank.
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 20:33
:oops: ich muß beichten, ich war auch unterm Tank, hatte nur Stecker und die Farben betrachtet...alles wird gut....
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 21:38
da hängt der blink pieper dran, der in aller regel unter dem scheinwerfer montiert sitzt
BeitragVerfasst: 16.10.2015, 21:53
Sag ich doch............
