Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: brauchbares günstiges MIG/MAG Schweißgerät? (Güde 192/6k)
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 11:24
Moinsen,
da demnächst einige Blechreparaturen an meinem 79er MG anstehen, bin ich gerade auf der Suche nach einem kompaktem Schutzgasschweißgerät für den Hausgebrauch. Ich weiß schon, dass man einige Abstriche machen muß in dieser Klasse, aber es geht mir eigentlich nur um Blechschweißungen und gelegentlich mal Material bis 5mm Dicke, für alles andere hab ich mein Elektrodenschweißgerät. Bin dort auf das Güde MIG 192/6k gestoßen, was in dieser Preisklasse mir als ganz brauchbar erscheint. Hat eine 400V Anschluß, Kupferwicklungen und der Drahtvorschub scheint besser zu sein wie z.B. beim Einhell-Schrott. Möchte mir den Griff ins Klo ersparen und hoffe auf Tipps bzw. evtl sogar Erfahrungen mit diesem Gerät.
Danke schon mal im Voraus für hilfreiche Antworten.
Gruß, Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: brauchbares günstiges MIG/MAG Schweißgerät? (Güde 192/6k)
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 11:46
Online
In der gehobenen Baumartklasse ist Elektra-Beckum nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 13:19
Meine Erfahrungen mit einem Güde Schweißtraffo sind leider sehr negativ, die Verarbeitung ist auf sehr geringem Qualitätsniveu, die Haltbarkeit bescheiden. Das Schweißergebnis und -Leistung nicht mit einem Markengerät vergleichbar. Das Teil wurde aber in einer Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes genutzt, wo es auch "gefordert" wurde.
Auf der Suche nach einem leistungsfähigem Kompressor bin ich auch immer wieder auf günstige Güde Geräte gestoßen, die im Internet berichteten Erfahrungen haben mich dann aber schnell davon abgebracht.
Nun gab es einen gebrauchten Schneider Kompressor im super soliden Zustand, welcher wirklich gut ist und sicher länger hält.
Auch wenn es schmerzt, würde ich ein paar mehr Scheine in die Hand nehmen und ein gebrauchtes Gerät in Industriequalität kaufen, dann muss man sich nicht jedes mal ärgern wenn man das Gerät nutzt. Der Widerverkaufswert ist dann auch später noch hoch.
Bin mir aber sicher, das es hier auch Fachleute gibt mit ensprechender Erfahrung.
Meine Ansicht
schöne Grüße
Andreas
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 16:15
:idee04:
Hm...die Geräte von Elektra Beckum scheinen lt. den Beurteilungen im Netz nicht die schlechtesten zu sein. Kostet natürlich etwas mehr wie der Billigramsch. Werd auch mal nach Gebrauchtgeräten Ausschau halten. Problem ist meist nur, je länger man schaut, um so mehr werden Ausstattungsdetails wichtig, die man vorher nicht kannte bzw. voraussichtlich auch nie benötigen wird. Da muß man irgendwann wieder auf den Teppich kommen, will ja keine KFZ-Werkstatt auf machen.
Uwe
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 17:25
Moin.
Sollte ich mir was neues oder gebrauchtes gönnen, kommt nur noch Markenware wie Lorch, Merkle, Dalex, etc. in die Hütte.
Elektra Beckum haben mehrere Kollegen in Gebrauch ... die sind alle sehr zufrieden im Bereich bis 5 mm Materialstärke.
Die Geräte haben die Jungs durch die Bank gebraucht erworben ;)
Denk dran ... je mehr Schnickschnack dran ist, um so mehr kann kaputt gehen :warten05:
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 17:47
Den 400 V Anschluß kannst du vergessen oder habt ihr keine 220V im Haus.
Beim 400V Stecker des Gerätes werden nur 220 V abgegriffen.
Frank
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 17:52
Ich sag nur:
Finger weg von Güde und Co.
Hab jetzt seit 5 Jahren ein M 2080 von Lorch.
Das ist echt zu empfehlen,da es von Dünnblech-10mm Schweißungen alles mitmacht!
Bisher keine Probleme!
Außer das es Draht und Schutzgas verbraucht :mrgreen:
Und nein,ich arbeite nicht bei der Firma!
Evtl. mal als gebrauchtes Gerät suchen!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 18:36
franks hat geschrieben:
Frank
Wieso haben die Geräte dann unterschiedliche Leistungsdaten/Einschaltdauer wenn dann angeblich immer nur 220V (mittlerweile sinds deren 230) abgegriffen werden?
Uwe
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 18:51
Hi uwe
bitte bei einem gebrauchten
profiteil sehr aufpassen!!!!
Das kann u.U. weitaus teurer kommen wenn es
zu einer Reparatur kommt. Bei mir im laden z.b
haben die dinger nichts zu lachen und werden immer
Wieder ausgetauscht wenn die schäden überhand nehmen.
wenn du an sowas kommst, dann gute Nacht!
Kauf dir was günstiges Neues (nicht billig) mit garantie!
Gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 19:50
möchte eine Alternative in den Ring werfen.
Ich selbst habe mir mal einen WIG Inverter zugelegt. Der ist natürlich nicht so schnell beim braten. Allerdings kann ich damit sehr filigrane Dinge tun und VA-Schweißen. Mein Gerät geht bis120 A und ist so groß wie ein großer Schuhkarton zuzüglich Flasche Argon 99%. In Summe etwas teurer im Betrieb, aber hat m.E. mehr Potential.
Man kann daran auch mit Elektronen schweißen, tu ich nur nicht. Das Teil läuft mit 230V.
Olli
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 20:43
Uwe G. hat geschrieben:
Frank
Uwe
Wenn unterschiedliche Leistungsdaten angegeben sind, dann hat der 400 Volt Stecker auch 2-phasigen Anschluß und somit auch 400 Volt.
Manchmal ist der Stecker werkseitig nur falsch angeklemmt.
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 20:52
Mit WIG hab ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt. So wei ich weiß ist die Schweißtemperatur nicht so hoch und aufgrund der nicht so tiefen Schweißverbindung
ist das Abschleifen/Glätten der Schweißnähte nich so unproblematisch wie bei MIG?!?
Wäre für Karrosseriereparaturen dann ja nicht so optimal. Andererseits bruzelt man sich auch nicht so schnell Löcher ins Blech und der Verzug ist geringer. Oder liege ich da falsch?
Fragen über Fragen. Für mich zählt aber, je einfacher je besser.
Uwe
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 20:54
Online
Luedeolli2012 hat geschrieben:
...Man kann daran auch mit Elektronen schweißen...
Womit Herr Einstein? :idee04:
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 21:00
Online
Uwe
Jo, da liegst du ziemlich falsch, mit WIG kann man schon recht dicke Metalle schweissen.
Aber gerade für Karosseriebleche ist es sehr geeignet.
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 21:36
Schade, hatte vor nem 1/2 Jahr noch ne Tiger von Rehm zu verkaufen....
AC/DC Schweißgerät vom aller feinsten.......
Leider schon weg, hab ich für 1200,- Euro verkauft, war absolut neuwertig
mit allem Zubehör, incl. Argonflasche
Neupreis war damals ca. 3000,- Euro
Nur mal so zur Info.
Greezz Markus :winken01:
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 01.10.2015, 06:41
Frank
Uwe
Frag bei Güde an,bin gespannt was die antworten.
Frank
BeitragVerfasst: 01.10.2015, 09:37
Ich analysiere jetzt mal was ich hier und im Netz mittlerweile an Infos bekommen habe. Mein Anspruch war ja ein bezahlbares, gebrauchstaugliches und einfaches
Gerät mit kompakten Abmessungen. Hatte mal so um die 400 bis 500,-€ ohne Zubehör angepeilt.
-Billigzeug wie z.B. Einhell etc. nur mit Abstrichen verwendbar, Haltbarkeit....na ja
-Mittelklasse wie z.B. Elektra Beckum (Metabo) besser, Regelelektronik meist besser
-Markengerät gebraucht ja, aber Vorsicht, oft aus gutem Grund ausrangierte Möhren
-230V oder 400V fast egal für Blechschweißung
-Schlauchpaket mit vernünftigem Anschluß u. Brenner, ausreichende Länge >3m
-Trafo mit Kupferwicklungen besser, Billiggeräte oft mit Aluwicklung
-vernünftiger Drahtvorschub
-je länger die mögliche Einschaltdauer, je besser (und teurer) das Gerät
-gute alternativ WIG, Gas aber teurer, Schweißgut muß händisch zugeführt werden
-Meist ist das Problem eher das Können des Anwenders und nicht das Gerät
Fazit:
Werd mal in der Mittelklasse stöbern, genügt meinen Anforderungen und Können locker. Alternativ aber auch noch gebrauchte Markengeräte im Auge behalten, hier ist oft auch noch Zubehör dabei, was sonst teuer zugekauft werden müßte.
p.s. 230/400V Angaben oft verwirrend. Billiganbieter haben fast gleiche Geräte mit 230V oder 400V im Angebot, tw. auch mit Adapter 400/230V. In der Anzeige steht dann schön 230V und 400V, das ist aber nur die Anschlußmöglichkeit, Betriebsspannung ist meist nur 230V. Es gibt aber auch umschaltbare die tatsächlich auch die 400V nutzen. Oft unterscheiden sich die Geräte nur geringfügig in der Typenbezeichnung.
Gruß vom Strand, geh jetzt erst mal ins Wasser. und dann ein Bier trinken.:lol05:
Uwe
BeitragVerfasst: 01.10.2015, 13:16
Da hatte ich mich doch glatt vertan mit den 220V ,sorry.
Das abgebildete Gerät ist übrigens nicht schlecht,von Balkonträgern (10mm)
bis Karosserieblech läßt es sich sehr gut verwenden.
Durch umpolen von + und- läßt sich auch für Aluschweißarbeiten verwenden.
P1070488.JPG [ 188.77 KiB | 319-mal betrachtet ]
P1070485.JPG [ 191.95 KiB | 315-mal betrachtet ]
Frank
BeitragVerfasst: 01.10.2015, 15:02
ich habe meine maccina von denen hier, gute qualität und kein king kong böller. kleine deutsche firma, die weiß, was sie macht. und bei dir in der nähe auch noch :daumen02:
http://dltechnik.de/
grez
BeitragVerfasst: 01.10.2015, 17:11
Das glaubst du doch nicht wirklich . :idee04:
GruZ
Andy
Nur Tunten fahren verkleidet
