Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:49
 Betreff des Beitrags: Armaturenumbau 1000J
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 18:14
Hallo zusammen,
hoffe nun hier auf eine zündende Idee oder Erfahrung. Ich möchte meine 1000J mit 1100er UT Motor auf die Armaturen der Z900 umbauen. Für den Tacho gibt es ja einen mechanischen Geber, aber wie kann ich den mechanischen Drehzahlmesser anschließen??????Gibt es eventuell Nockenwellen für die UT, an denen ich einen Geber anschließen kann??
Dann ist ja auch noch das Problem der Befestigung an der Brücke. Gibt es da einen Umbausatz für die originale Brücke oder muß ich die Brücke tauschen, wenn ja gegen welche??
Gruß noxx
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 21:58
es gibt mittlerweile einen Replica Drehzahlmesser der nur noch elektr. angeschlossen wird,also ohne Welle.
Ein Adapter für die Armaturenbefestigung zu bauen dürfte auch kein Problem sein.
